Opel Astra 1,7 DTi
Hribek
Příspěvek od Hribek »
Pravda, pravda, tak jak píše Hany maximum je nekde mezi 160 a 170, ale na nasich povolenych 130 ten motor staci v pohode, nevim jak komu, ale mě pri 130 jeste celkem slušně akceleruje asi do 150 potom uz se rucicka tachometru sune nahoru veeelmi pomalu
kubo
1,7 cdti v.max
Příspěvek od kubo »
no ja mam 1,7 cdti a to 160km/h-ide pekne ale potom to nieje ziadna raketa. maximalku mam zatial 190km/h tacho,este mozno dotlaci max 5km/h.ale uz aj to je pomer dost dlho trvalo z 180-190km/h
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
Zralok
Příspěvek od Zralok »
Tak mám taky 1,7 DTi a po nějaké době dám mé poznatky. Zatím je na nějaké hodnocení najeto málo. Zatím jsem jen po zpáteční cestě na Hradecké dálnici zkusil rychlost a max. cca 180. Možná by to ještě zrychlilo ale už by to asi bylo na dlouho. Ale pokud by auto mělo spotřebu oleje dle manuálu 0,6 l/na 100km což je ještě horší než že dřív uváděli 1l na 1000 km tak to auto hodím z kopce. Za interval výměny oleje po 15 tis km by se tam nalilo 90l oleje. To by stačilo myslím měnit jen filtr neb náplň by byla nová pořád.
+ nějakej VW k tomu
Jirka B
Příspěvek od Jirka B »
tak pridam taky svoje poznatky :wink:
- spotreba oleje nulova (ma najeto 158tis)
- rychlost s 1,7DTI? Min tyden jsem ji hnal po dalnici do Brna a zpet 150 km/h (podle GPS 8) ) a uplne v poho (tocila 3500 otacek). Maximalku jsem jeste nezkousel :o
Asi je dobre zajeta :?:
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Tak to je presne jak ma byt - 3500ot pri 150 znamena 171 v maximu vykonu (4000ot). O moc vic to nepojde, protoze u dieselu je dosazeni maximalky takova nahla smrt (za maximem uz vykon rychle klesa).
Te deklarovane spotreby oleje bych se nebal, spis se tim jistej. Pisou to u vsech motoru podobne a mi to taky krom zabehu nesezralo mezi vymenama tolik abych dolejval.
zdenda-H
Příspěvek od zdenda-H »
Tak u mě taky spotřeba oleje 0.
Maximálka 160, ale i v mírném stoupání.
Prostě neklesá rychlost tak razantně při
konstantní akceleraci.
Y17DT Caravan 1,7DTI
5.35 l / 100Km
Příspěvek od Frydex »
Taky jsem ještě nikdy nedolíval olej mezi výměnama. Každopádně mi to těch 180 dá, ale já jsem činutý...
Stand
Příspěvek od Stand »
Taky dam tech tachometrovejch 180 dokonce se ručka přehupne přes.
Již bývalá Astřila....
Zralok
Já těch 180 apod. s každým autem co jsem řídil zkusil jen jednou. A totální maximálku tj. několik km plyn na podlaze jsem ještě nezkusil nikdy. Prostě zkusím jednou a jezdit tak nepotřebuji ani nechci. Už se ani v takové rychlosti nijak úžasně necítím. Na dálnici jezdím zpravidla 130 -140 tachometrových jen sem tam se chvilkama rozjedu na 150 a to za chvíli radši uberu.
+ nějakej VW k tomu
Zralok
A jaký motorový olej u tohoto motoru používáte? Já hodlám nalít Divinol 5W30 s normou (OPEL GM-LL-A-025 a OPEL GM-LL-B-025).
+ nějakej VW k tomu
Zralok
No osobně si myslím že Castrol se přeplácí za značku přitom je to běžný olej a za cenu Castrolu 10W40 se dá sehnat bez problémů 5W40 pokud ho teda někdo nemá s nějakou super slevou nebo zadara. Za kolik ho Zigi máš?
+ nějakej VW k tomu
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Zralok píše:No osobně si myslím že Castrol se přeplácí za značku přitom je to běžný olej .........
Tak to máš sakra pravdu. Otec má velkoobchod s olejema a můžu jen potvrdit, že v kvalitě neni rozdíl. Jen v ceně. Jen pro příklad, třeba oleje OMV se plní v Pardubicích.
Obrázek Obrázek O nás
koukni na www.olejspol.cz Podle mě super ceny :wink:
pepi08
Příspěvek od pepi08 »
Ahoj vsetci, mam astru rok a pol a nabehane ma 172000 km, olej medzi vymenami nezozrala vobec a za tu dobu co ju mam so ho menil uz dvakrat.(ShellHelixPlusDiesel) Maximalku som ostestoval raz ked som zabudol penazenku pred Hypernovou v kosiku a vytlacil som z nej takmer 180 po dialnici zo senca do BA.Inac jazdim denne cca 80 km a spotreba sa drzi pri 5l pri jazdeni okolo 1500-2000 ot/min. v kombinovanej prevadze. 8)
Astra Caravan 1.7 DTi 16V,2002, Y17DT Isuzu,
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Dobrá volba oleje pepi08 :wink:
Naposledy jsem koupil Shell Helix Plus 10W/40 5L za cca 600Kč :lol:
