rozměr pneu
rozměr pneu
Zdravím, potřebuju radu - Astra G caravan 1.7 r.v. 98 - co má v techničáku za správné rozměry obutí? Díky moc... nemám techničák po ruce a potřeboval bych vědět...
No rozměrem se liší, každé auto bude jiné. Podle r.v. Já mám 99, (sice jiný motor, ale pro srovnání), a mám v TP 14'' a 15''. O dva roky později už jsou v TP 15'' a 16''.Ale pokud jde o 15'', tak všechny Astry mají 195/60 R15. Další jsou různé...
aktuálně
tam mám 195/60 R 14 86H, potřebuju vybrat správný zimní obutí, čili 14ky kola, a nevím ty rozměry, pokud tam dám třeba 185, jestli to není špatně - prý je to nějak daný v techničáku, či co.
Každopádně díky za rady, pomáháte moc.
No na minulé astře jsem měl rozměr na 14'' 185/65 R14. Měl jsem je tam v tom rozměru na zimní a paráda. Nemohl jsem říc na ně nic.
Dokonce se teď dívám do PC na kopii TP a teď tam mám 185/70 R14 !!!!!
Ale to se fakt liší u každého motoru, auta,roku výroby, koukni prostě do svého TP a hotovo. Já jsem si ten svůj naskenoval, mám ho po ruce v PC a hotovo.
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Re: rozměr pneu
chtel sem se zeptat kdyz dam na auto gumy 195/65/15 prave tech 65 tak muze to drit??
nemate je nekdo na aute? normalne tam je 195/60/15 tak nevim
me rekli ze by to bude drit o podbezich kdyz budu zatacet a nechteli mi to prezout
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
+ 2x garfild za oknem
Re: rozměr pneu
Sice je to velkej rozdíl, na poloměru o 1cm, odchylka od origo +3,15%, ale jediný co to bude, tak proměřovat tacho. Škrtat nikde určitě nebude.
Re: rozměr pneu
Je to tak, člověk co má za to nějakou zodpovědnost ti to nenazuje nebo se za to minimálně zřekne zodpovědnosti, ale jinak problém by to dělat nemělo. Jde to proti TP = problémy s pčr, problémy s STK, problémy s pojišťovnou při nehodě, kdybych já za někým nedobrzdil a zjistil že má pneu jiné než v TP (nebo čínské tuningové zadní lampy bez homologace) tak mu bez váhání taky udělám problém ...a proč si dělat problémy?
Setkal jsem se s člověkem co si myslí že 195/65 je šířka/výška v mm ...není 65 = výška ale v procentech ku šířce čili 195 * 0.65 - 195 * 0.6 = rozdíl 9,75mm na poloměru * 2 = 19,5mm na průměru
Re: rozměr pneu
Pokud nebude ET nižší jak 35, (ráfek 6,5) tak to škrtat nebude. Buď v klidu..
- pepik
Re: rozměr pneu
jo tak parad adíky moc prave to sou koula na zimu chtel sem je dneska dat prezout na litacky
koupil sme je uz sice jete ale sou to YOKOHAMI a uplne za luxusni cenu
takze parada to sme hodne chtel slyset ze nebudu skrtat diky moc
Re: rozměr pneu
Mám tam plechy 15" a na tom právě 195/65 na zimu a problémy se škrtáním podběhů nepozoruju. Ale co se mi stává, že když rychlejc najedu na nějakej táhlejší hup, tak si škrtnu zadním podběhem (tím plastem v lemu) o gumu, ale na provoz to nemá vliv
. Prostě jen v klidu tyhle nerovnosti projíždět a stejně jdou pryč a na příští zimu už mám připravený 205/60 (a to mám vyzkoušenej rozměr bez problémů)
Re: rozměr pneu
Aj ja ich mám na zimu a ešte som neškrtol. Foto tu
