volnoběh po milionté aneb už se na to.... :-)
Pravidla fóra
Phrz
Příspěvek od Phrz »
manli2 píše:nemám.... dál 8)
8V no jasny sry :D ale pokus dobrej
APiK
Příspěvek od APiK »
tak další: debilní benzín, nebo voda v něm
Příspěvek od manli2 »
v-power, dál...
APiK
Příspěvek od APiK »
manli, sice ten motor má můj bratr, ale teď fakt nevím. Tam jsou kabely a né lišta, viď? Takže když píšeš na začátku "nový kabely", tak asi myslíš zapalovací. Nebo ne ?
jj zapalovací....
APiK
Příspěvek od APiK »
Tak to jsem už v řiti. Víc mě nenapadá :( .
tak to už jsme tam dva.... asi bude krokovej motorek v tahu že mu ani vyčištění nepomohlo..... co jsem pročítal renbau...
Příspěvek od Trdlo »
manli2 píše:tak to už jsme tam dva.... asi bude krokovej motorek v tahu že mu ani vyčištění nepomohlo..... co jsem pročítal renbau...
To mě taky napadlo, zkoušel jsi ho pod napětím, jestli se pohybuje?
tappaja
Příspěvek od tappaja »
Ten krokac ma dve civky. Kazda ma mit 45-60ohmu, muzes to zmerit primo na nem, prvni civka A-D a druha B-C
Nebo kdyz odpojis kabel z RJ, tak pak bys mel namerit 45-60ohmu mezi B2-B4 a B5-B3
Ten B konektor je ten, co vede do motoru, A konektor je ten, co vede do kabiny
Tohle plati pro motor X16SZR 55kW, jestli mas ten druhej, dej vedet.
99' Astra Caravan 1.6 16V
Phrz
Příspěvek od Phrz »
dignostika byla?
tak je nový krokový motorek... už nechcípáme, necukáme za jízdy... ale...
:twisted: prodám opel astra 1.6 55kW rok výroby 1998.... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: děf.a jedna
Re: volnoběh po milionté aneb už se na to.... :-)
ach jo... takže po několika týdnech laborování jsem již téměř odstranil cukání ale stále je problém s volnoběhem....
vymenil jsem EGR a tím odstranil chybovou hlášku špatný rozsah egr
vyměninil jsem svíčky, zapalovací kabely
vyměněn krokový motorek a zmizela chyba 35....tedy krokový motorek
aj lambda sonda je nová a zmizelo rozsvicení diagnostiky pří delší jízde po dálnici na plno...
a ted tu mám chybu P0505 cosi s regulací....
studenej je v pohodě, po nastartování v -10 drží nějakých 1100 otáček a postupně klesá na 850.... jak mile se zahřeje drží 1200-1300 otáček a po 20sekundách stání na volnoběh se rozsvítí diagnostika a kod P0505... a ted babo raď....
typuju že při mí smůle to bede nějaká blbost v podobě štíplého kabelu...
cosi o vadné RJ snad ani nevyslovujte nahlas... kdybych měl X18XE1 tak jsem jasnej ale budu věřit x16szr :twisted:
Hele, možná blbost, ale zkus tu novou lambdu po zahřátí motoru na chvíli odpojit, a znova nastartovat. Jestli budou otáčky normálně na 800-850 máš jasno.
tak jezdíme zase jako za mlada :| ... byla to uplná pitchovia... :mrgreen: třikát jsem tu hadičku měl v ruce a nic.... po čtvrté upadla a bylo jasno :| :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
A která hadička to byla,abych v případě problému věděl kde hledat?
Meriva B 1,4T 88kW
Zamčeno
