rozvody
Mirek
rozvody
Příspěvek od Mirek »
ahoj chtel sem se zeptat mam astru g 1.616v x16xel pri kolika kylometrech se mneni rozvody a kolik tak asi stojej dik
kavkys
Příspěvek od kavkys »
Záleží na tom jestli máš řetěz nebo řemen. Pokud máš řetěz tak jak řikal Vojta stačí ho vyměnit až ho budeš slyšet jak chrastí. Pokud máš řemen tak se mění po 60 tisících. Prý se to mění i s vodní pumpou. Dělali mi rozvody v OPLU a dal jsem za to kolem 4000kč. Příští týden budu rozvody asi dělat u příbuznýho co má autoservis, takže jestli to dopadne můžu ti potom říct kolik to stálo.
ASTRA G "100", X14XE, 16V, HB :lol:
Mirek
mam remen ale docetl sem se ze v servisni knizce je napsano ze se delaj pri 120000tis.km a cetl sem na netu ze zas pri sedesati tak sem swtoho zmatenej ja mam najeto uz 108000tis.km
kavkys
Mirek píše:mam remen ale docetl sem se ze v servisni knizce je napsano ze se delaj pri 120000tis.km a cetl sem na netu ze zas pri sedesati tak sem swtoho zmatenej ja mam najeto uz 108000tis.km
Já mám motor x14xe a v servisní knížce mám psáno po 60 tisících. Těch 120 tisíc se mi nějak nezdá :?
Mirek
ja mam prave nemeckou servisku tak jestli sem to tam nak nepoplet nemecky moc dobre neumim ale jinak je vni vsecho vyplnene byly tam dodrzovany srvisi neni nekde na netu naka serviska v cestine ze bych to porovnal dik
kavkys
Mirek píše:ja mam prave nemeckou servisku tak jestli sem to tam nak nepoplet nemecky moc dobre neumim ale jinak je vni vsecho vyplnene byly tam dodrzovany srvisi neni nekde na netu naka serviska v cestine ze bych to porovnal dik
Tak jsem se ted ptal v OPLU a řikali, že tam je sice napsaný při 120tisících, ale že ty řemeny praskali a změnily to na 60 tisíc. Takže jestli máš 102 tisíc a ještě to nikdo neměnil tak radši hurá na ně.
Mirek
tak to musim rychle zacit setrit diky
rally
Příspěvek od rally »
pre X16XEL je interval zmeneny zo 120 000km na 90 000km
ASTRA G 1.6 16V
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ »
kavkys píše:Záleží na tom jestli máš řetěz nebo řemen. Pokud máš řetěz tak jak řikal Vojta stačí ho vyměnit až ho budeš slyšet jak chrastí. Pokud máš řemen tak se mění po 60 tisících. Prý se to mění i s vodní pumpou. Dělali mi rozvody v OPLU a dal jsem za to kolem 4000kč. Příští týden budu rozvody asi dělat u příbuznýho co má autoservis, takže jestli to dopadne můžu ti potom říct kolik to stálo.
jestli jsi daval jen 4000tis,tak to je Opel levny...ale vlastne,ty mas pouze dve kladky,nemas 16V ,tak by to mohlo byt.Ja u znameho u 1,6 16V,4800kc-tri kladky,remen.Jen material ti stoji prez 3000kc.
PIKI
Příspěvek od PIKI »
Material na moj motor 2800,sk +praca. Menil som ich pri 90000 km a nepodcenoval by som tu vymenu !!! Ked musis, tak musis!
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Melodi
Příspěvek od Melodi »
Nevim jak to je, ale když jsem byl v oplu tak mi tvrdil že na X16XEL se rozvody mění co 60 000... :wink:
Příspěvek od manli2 »
jj všechny máte pravdu... opel nasadil latku příliš vysoko a postupně snižoval, zvyšoval.... zapíral :wink:
kavkys
TOMHAJ píše:
..Tak to pozor :evil: Já mám 16V :!: :!: :!: :evil:
Charlie
Příspěvek od Charlie »
No já mam astru dotaženou z němec a má najeto už 87.000, tak nevím, jestli to mám nechat vyměnit, nebo ne. Ještě mrknu do servisky, co tam bylo měněný a co ne. I když v bazaru říkal že vodní pumpa je nová.
Podbot
Příspěvek od Podbot »
Rozvody jsem také měnil, raději hned po koupě vozu, interval je napsaný 120tisíc, ale asi se shodeme že je to moc. Cena materiálu včetně pumpy a všech kladek necelé 4.000 kč po slevě.
Astra Caravan G, 1.6 16V, X16XEL, 100 edition
