pise mi na displeji,,,,
hosi neviete co by to mohlo byt ked mi na pc pise headlight,taillight jasne ze viem ze to znamena predne a zadne svetla ale vsetky svetla idu ok tak netusim co to sposobuje..
Headlight taillight je žárovka přední tlumené světlo. Zkus, pokud ti teda obě svítí jak píšeš, odpojit a znovu zapojit. Pokud to bude dělat,tak vyměnit za nové. Možná už tam je nějaké napětí, nebo zkrat. Mi to nedávno dělalo něco podobného v práci, furt mi to vyhazovalo na displej závadu, vyměnil jsem žárovku a při ohledání jsem zjistil, že se mírně vlákna asi dotýkaly. Při nerovnostech se to dotklo, a bliklo mi to závadu. (Ale to se jednalo o žárovku 5/21W). Ale bude to něco podobného.
