Opet klimatizace
Opet klimatizace
Mam takovyto problem s klimatizaci. kdyz ji pustim tak se nekdy asi 10 vterin ozyvaji dost divne zvuky od kompresoru. jako kdyz dre kov o kov. pritom spojka drzi - neprotaci se. nevite nekdo co by to mohlo byt ? hned asi po 5s jde trosku chladnejsi vzduch, takze si myslim ze kompresor normalne bezi. zacne to chladit po stejne dobe jako kdyz nic nevrze.
Návštěvník
Voda od klímy
Po cca 15Km jazdy so zapnutou klimatizáciou mi začne niekde za odkladacou schránkou vytekať voda,asi kondenz. Nemalo by to isť nejakou hadicou von?Nevie niekto poradiť ?
Adam
Re: Voda od klímy
Mám stejný problém. Navíc jsem si všiml, že mi přestal spínat vnitřní okruh ventilace a klima začala chladit rychleji a víc. Nebude to docházející náplní? Pokud vím, u kuchyňských chladniček to takhle taky funguje - když uteče plynová náplň, začne lednička víc chladit a zamražovat se, až pak přestane najednou chladit úplně.
Adam.
Adam.
Anonymous píše:Po cca 15Km jazdy so zapnutou klimatizáciou mi začne niekde za odkladacou schránkou vytekať voda,asi kondenz. Nemalo by to isť nejakou hadicou von?Nevie niekto poradiť ?![]()
někdy mi připadá že vůbec nehledáte.....a nebo naserete 1 věc všude
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1008
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
