Demontáž světla
pepca
Mne se ani nezda, ze je tam spatny pristup, teda aspon na tu mont.-demont. zarovky H7 + tesnici gumy. U praveho mozna o kapku hur, ale sundavat kvuli tomu krabici od filtrupepca píše:hmm,další poznatek,jen pro jistotu,kde se ta trubička,hadička nachází,kde jí hledat,je tam velmi dobrý přístup
No, tak tu trubicku sem objevil primo na svetle v rohu lampy - u dalkoveho, ale primo nejak v rohu.
Ale jak rikam. Objevil sem ji nahodou, ze byla smerem nahoru, asi tim jak sem se pokousel o demont.svetla. A jen si myslim, ze to mohlo byt tim, pac s tou spravne nasazenou gumou zadny efekt.
Tak jo, snad to pomuze
Ja to myslel tak, ze kdyz je to smerem nahoru, tak tam sem-tam neco mohlo kapnout, no a pak se vysrazet a mlzit a mlzitTOMHAJ píše:kdyz koukas na svetlo zepredu,tak v je vzdy v rohu blize k mrizce,ke znaku auta..jinak dle me,i kdyz ji mas stocenou nahoru,tak voda se ti tam jen tak nedostane....je to spise na odvetrani,vody bys tam musel mit aspon centak,aby ti z ni neco teklo...
Ale nejsem odbornik, tak nevim
pepca
Možná to sem nepatří, ale já mám také problém se světlem. Ne s vlhkostí a rosením, ale problem je v tom, že když se večer postavim proti zdi a kouknu na obrys, tak jsou oba celkem podobne, ale v levem je tmavý skok do tvaru V. Když potom jedu tak mám přímo před sebou černý bod, a to není zrovna příjemné. Asi to nejde z toho jak píšu moc pochopit, zitra to zkusim nafotit. Myslel jsme na špatně zacvaklou žárovku, ale hejbal sem s ni a je to pořád stejné
. Jo a aby toho nebylo málo, tak plast pravého světla je z vnitřní strany něčím ušpiněnej, a to dokonce rovnoměrně. Předchozí majitel si asi nelámal hlavu a při výměně tam fláknul co mu na vrakáči dali do ruky. Takže mě čeká demontáž. Jo a nemá někdo podobnou zkušenost s tim vykrojenym obrysem?? Diky
Tak vcera som vybral vsetky ziarovky z mojho zaroseneho svetla a nechal som auto na slniecku. Krasne to vyschlo ale vecer ked som ho siel zaparkovat tak znova sa zacalo rosit , a to som si daval sakramensky pozor aby som nezasunol zle gumy ,nezalozil zle ziarovku a nemal obvetravaciu hadicku vytocenu do vrchu, som s toho jelen !!!
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Přesně tohle mě dělalo před 14 dny, přes den to krásně vyschlo a do rána to bylo zase zarosený. Až když jsem ty žárovky vyndaval a nandaval po 3 tak jsem zjistil, že je špatně nasazená ta gumová krytka u žárovky H7. Bylo to zespoda a vždycky když jsem to před tím kontroloval to vypadalo OK. Celou jsem ji sundal a znova nasadil a od tý doby OK.PIKI píše:Tak vcera som vybral vsetky ziarovky z mojho zaroseneho svetla a nechal som auto na slniecku. Krasne to vyschlo ale vecer ked som ho siel zaparkovat tak znova sa zacalo rosit , a to som si daval sakramensky pozor aby som nezasunol zle gumy ,nezalozil zle ziarovku a nemal obvetravaciu hadicku vytocenu do vrchu, som s toho jelen !!!
Opel Astra G, 99, 4 dv., X16XEL
- tomililinko
Ahojte...aj ja sa samozrejma radim k tym "stastnym" ludom co maju problem z rosenim predneho svetlometu, konkretne predneho laveho. Skusal som aj zlozit a zalozit tie cierne gumove krytky okolo ziaroviek, skontroloval som aj hadicku, a stale je vsetko marne..cez den na slnku to vysxne takmer na 80% a vcecer sa to opat zacina rosit
Ja uz neviem co mam rboit, jedina asi kupit novy svetlomet, ze?
Opel Astra G Caravan X17DTL
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=4226
no já bych to nechal přes den vyvětrat s otevřenou gumovou krytkou (a pokud by se to nevyvětralo, tak tomu pomoci třeba fénem)
- po úplném vyschnutí bych tam někam opatrně hodil pytlíček se silica gelem (takové kuličky absorbující vlhkost, dává se to k elektronice, do bot, ...) a krytku zadělal.
(je to samozřejmě čistě teorie, mě pomohlo jen sundat krytku, nechat vyschnout a krytku nandat)
- tomililinko
ahoj..no tak svetlo sa mi uz susi od rana, som povyberal zarovky a i te gumove krytky som dal prec...a uz zacina by t vidno cez svetlo...len sa bojim toho, ze vecer ked to opat zalozim spat, tak to bude opat zarosene...preco mi to moja krasavica Astricka robi??
inac s tymi gulickami, to napadlo aj mna, ale bojim sa ze to tam bude iby lietat okolo praboly..tak neviem..
dik za pomoc zatim
dik za pomoc zatim
tak mam take problem z rosenim svetel,ted mam Origo hella xenonove lampy a rosi semito a nejde a nejde to vysusit
nevim cim to je,kanalky mam ok gumove krytky mam nove a furt seto rosi jakmile nekam jedu tak seto zarosi prijedu vypnu motor a zachvili jeto ok.poradte cimto jee?
