Kontrolka elektroniky motoru se rozsviti pri vyssi rychlosti
Pravidla fóra
Konecny
Příspěvek od Konecny »
Me to delala lambda, jak jsem jel nad 130 kmh tak to svitilo, pokud jsem zpomalil tak to zhaslo.
Diagnostika psala lambdu, tak sem cenzl lambdu a ok.
Astra G HB ed2000 1.6 16v 101hp X16XEL
Kvizak
Příspěvek od Kvizak »
Nazdar
ja mam podobny problem s kontrolkou elektroniky ale mne zasvieti len ked zacnem trochu tlacit na plyn, pri rychlo zrychleni mi zasvieti , motor strati tah a musim vypnut a nastrtovat potom to zhasne ale zase len dovtedy kym nepritlacim na plyn. Pokial auto rozbieham pomaly knontrolka nezasvieti a mozem ist aj 160 km/h ale ked pritlacim tak mi zasvieti aj pri 60 km/h. Moze to byt aj tym ze mi sem tam zablikne kontrolka ABS?
Opel Astra G 2.0 DTL Combi
Příspěvek od Defender »
Podle mne na to nemá vliv rychlost ale otáčky, jak už jsem psal, dlouhodobě nad 4t otáček se to rozsvítí, ale když ubereš na tuto hranici a opět přidáš, tak by ti měla zhasnout :wink:
new-name
Příspěvek od new-name »
Zdravíčko, mě to začalo dělat asi před týdnem taky, když si jezdim po okreskách, tak se moc nehlásí, ale když na dálnici polevim v otáčkách, hned se potvůrka rosvítí, šlápnu na plyn a zase zhasne po chvilce, díky za předchozí typy, zítra se jdu objednávat do servisu a napíšu svojí zkušenost :cry:
new-name
Tak tohle bych nikdy nečekal, prej: nó pane, buďt rád, že to dělalo jen tohle, vy ste tam neměl skoro žádnej olej!
A to jsem po odjezdu z bazaru dolil pro jistotu 2l oleje s tím že si pak dojdu na výměnu celé soustavy.
NIKDY bych nečekal, že v bazaru prodávaj auta bez oleje :evil: a to si do názvu dají ještě tři Áčka :?
Takže mojí závadu vyřešila výměna oleje co stála i s technikou na diagnostikou a podobně necelé 3000 Káčé
autí jezdí zase jako drak i do 6000 otáček :?:
adam09
Příspěvek od adam09 »
Zdravim. Chci se zeptat na vas nazor ohledne lambda VS muj problem
Pri otackach asi 4500 auto zacne malicko skubat jako by uz nechtelo vic tocit ale jde furt .... a kontrolka se mi obcas rozsviti obcas taky....
dik
Timea
EGR ventil
Příspěvek od Timea »
ahojte. chcem sa spytat, ci neviete, kde by som mohla kupit EGR ventil - novy za rozumnu cenu? mam Opel astra g, 2,0 DTI 16v, rok vyroby 2000, 74kw. nový stojí v opli 7000sk. neviete mi poradit?
lukipuki
Příspěvek od lukipuki »
mam ten isty problem pisem o nom v tomto prispevku
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=10343
ja som sa zasa docital ze to nieje kontrolka motoru, ale iba kontrolka emisii...tak neviem no.zhodou okolnosti mi odisla vaha vzduchu nedavno, ale kontrolka svieti dalej jaq blba :D svina jedna.a na diagnostike nic... :(
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Zamčeno
