Kdyz uz se v tom tak stourate, tak 2.0 T se delalo 140 kW, 141 kW i 147 kWVojta píše:oprava:manli2 píše:a co je nám do astrry H????![]()
coupe se dělalo s 1.8 16V 92kW
.......................s 2.0 16V turbo 140kW
.........................2.2 16V 108kW
.........................2.2DTi 92kW![]()
1.8 16V 85kw a 92kw
2.0 turbo má 147kw
Jamoko Coupe - Update foto 30.8. strana 9 - Z18XE 2dv.
Opel Astra Coupe Turbo
no tak to bych se hádal...do astry jedině 147kwMike píše:Kdyz uz se v tom tak stourate, tak 2.0 T se delalo 140 kW, 141 kW i 147 kW
nojo to nesmíš brát vážně co tam naslintajmanli2 píše:no já čerpal z opelmagazinu nebo jak se menujou ty noviny a tam bylo coupe turbo se 140kW
to jo ale to by ten motor měl jinej kod ale je jenom kod Z20LETZigi píše:Jasne ze nebudou mit 3 typy motoru,ale muzou mit 3 typy modifikaci!Vojta píše:existuje jenom jeden motor 2.0turbo co se dácval do aster a je to Z20LET s 147kw
1.8T koncernu VW ma taky 110kw,132kw a myslim ze i 154kw
Je to porad Z20LET akorat jinak naladenej, to preci neni zadnej problem.Vojta píše:to jo ale to by ten motor měl jinej kod ale je jenom kod Z20LETZigi píše:Jasne ze nebudou mit 3 typy motoru,ale muzou mit 3 typy modifikaci!Vojta píše:existuje jenom jeden motor 2.0turbo co se dácval do aster a je to Z20LET s 147kw
Treba tady (musis to rozklikat): http://obchod.autokelly.cz/Default.aspx
140kW http://www.opelmagazin.cz/index.php?key=article&id=145 http://astra.quattro.cz/pdf/Astra_Cabrio_2.0.jpg http://astra.quattro.cz/pdf/Astra_coupe_2.0_turbo.jpg
141kW http://www.opelmagazin.cz/index.php?key=article&id=607
ale tohle jsou pro tebe asi jenom keci a nebudeš tomu věřit... no nic si jenom člověk...
Takze Angely jsou nainstalovane. V pondeli hodim foto. Jinak byl to docela mazec. Montaz sranda, ale jaksi tyto Angely z polska (vyroba) jaksi meli konektory s dalkovymi a potakvackami prehozene. Takze se chlapci na STK, kdyz mi serizovali svetla, divili, ze tam neni takova ta ryska doprava nahoru. Pak sem pustil dalkova a byla tam ryska. No hovadina no. Ale vypadaj dobre. Jinak sem s tim nejel jeste vecer, ale zda se mi H7 jako dalkove docela malo. Asi budu muset koupit silnejsi H7, asi nejakej OSRAM. Moturky ke stelovani vysky sli taky nandat v pohode. Jediny co je mi na tom divny. Ze podle prilozeneho schematu sem tam zapojil to relatko na bateru a krouzky nesvitili. Tak sem to zapojil natvrdo jako origos svetla a vse fachci. Asi v prcicich to rele. A pak jeste jeden detail. Nejak nechce reagovat posunuti svetel do strany na pravem. Kroutim s tim sroubovakem a nic. Nahoru to de ale do strany nic. Da se to dejme tomu, pokud bych s tim kroutil porad, nejak poskodit? Jako jestli muze ten sroubek vyjet z nejakejch koleji kdyz se s nim moc krouti.
Diky a zatim
Diky a zatim
Astra G Z18XE 1.8 16V Bertone Coupe, Xenon H7, OPC volant a maska a naraznik 737 777 191 SKYPE: jamokon
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=786
PRODAM
PRODAM
