Astra F - provozni teplota 90C.
Majitelé Efka sem
damien
Příspěvek od damien »
ZDRAVÍM.KOUPIL JSEM OPEL ASTRA F BENZÍN 1,6 KARAVAN.KDYŽ SE ZAHŘEJE MOTOR,TEPLOTA NEKLESNE POD 90.VE MĚSTĚ JDE I NA 95.VODA NEUBÝVÁ.KDE JE PROBLÉM??DÍKY VŠEM ZA RADU.
Honzza
Příspěvek od Honzza »
Mno provozni teplota motoru je 90°C,to je normalni...
Corsa C 1.0 social edition
damien
VČERA JSEM JEL DO STOUPÁKU ASI 3 KM A VODA SE ZAČALA VAŘIT.NENÍ 90 NA PROVOZNÍ TEPLOTU TROCHU MOC?
synologic
Příspěvek od synologic »
85-90 je normálka, ale 90-95 to už je trochu moc, ne :?:
Mně spíná přední ventilátor vždy kolem 90 a přes tu 90 se to nedostane.
Kdysi jsem řešil ale jeden problém - měl jsem špatnou kostru u toho předního ventilátoru a někdy to chladilo a někdy ne a jednou jsem málem kvůli tomu i vyvřel. :cry:
Caravan
Příspěvek od manli2 »
je třeba si uvědomit že dotaz je na astu f.. ta má provozní teplotu u 90-95 °C géčko zhruba o 10 mín.... a ano neni to moc... v chladícím systému je kapalina pod tlakem takže vaří někde u 120°C takže 100 by neměl být problém ale 3km... to by měl ještě ventilátor udržet na těch 90... takže zkontrolovat jestli funguje....
damien
tak jo.ten ventilátor fakt nejede.asi je ex.chtěl jsem se ještě zeptat:auto mi při vyšší rychlosti plave a vůle na volantu je dost velká.při 40cítce je cítit kopání kola auto se jemně pohoupává.pak se to srovná.co bych měl všechno vyměnit aby se to spravilo??
nehos
Příspěvek od nehos »
damien píše:tak jo.ten ventilátor fakt nejede.asi je ex.chtěl jsem se ještě zeptat:auto mi při vyšší rychlosti plave a vůle na volantu je dost velká.při 40cítce je cítit kopání kola auto se jemně pohoupává.pak se to srovná.co bych měl všechno vyměnit aby se to spravilo??
zkontroluj si čepy řízení,spojovací tyče na hřebenu řízení,čepy zavěšení kol,uchycení stabilizátoru přední nápravy,silentbloky ramen.taky to můžou dělat pneumatiky-převážit.
medva1
Příspěvek od medva1 »
nehos píše:
a hlavně geometrie auta.....
Thor
Příspěvek od Thor »
Ja byt na tvem miste tak mam chladnou hlavu, mam stejne auto a mam v riti termostat. Bezne mam ve meste okolo 100 C a mam 100% jistotu ze se to neuvari. Kdyz uz by to slo pres 100 C tak bych se obaval ale do 100 C to je dobry vetrak to schodi na 95 C.
Opel Omega B 2.5 TD rv.97
X25TD
Opel Astra Combi 1.6i 8V rv.97
X16SZR
Příspěvek od milosh »
Poznamka k autorovi prispevku, priste si vypni CAPSLOCK :wink:
petko138
Příspěvek od petko138 »
Ahoj...ja som mal pred tým Astru F a keď som behal po meste tak častokrát behala ručička na 100 C a je to normálne, povedali mi to i v servise....Ako tu už bolo povedané, kvapalina v systéme je pod tlakom takže nezovrie ti ani pri 110 C. A v servise mi povedali že tá teplota može byť zapríčinená i typom termostatu...pretože je ich viac druhov a každý ma inú teplotu otvárania.
=> Astra G CC, 3.dv, r.v. 6/1999, 2.0 DI_16V, čierna metalíza, ABS, kotúče v predu i v zadu, 4 x ABG, el. okná, el. zrkadlá, pal. PC, klíma, servisná kniha, rádio Alpine CDA-9884R, Orig. 16" elektróny Opel + Michelin Pilot HX 205/50R16
FOTKY:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=8784
