Fuka mi necistoty :(
dalkos
Příspěvek od dalkos »
Ahojte, neviem cim to je ale cez vetranie mi vyfukuje kadejake necistoty, male listy a pod.(podla toho pod akym stromom som stal), najnovsie ked zateplovali bytovku aj polystyren :D
Neviete niekto poradit, cim to je? Moze byt ze mam uz pelovy filter uplne v haji alebo nieco podobne :?:
Honzza
Příspěvek od Honzza »
Ja bych tipnul ten filtr,podivej se na nej a uvidis... Jinak by se tam bordel dostat nemel...
Corsa C 1.0 social edition
green
Příspěvek od green »
Tam bude něco špatně, ale na druhou stranu musím říct, že mám služebního Fiata, funglovka a lítá tam bordel taky, takže tam to filtrem nebude. Tatík má Forda a tam to z ofuků lítá taky, řešil to natažením silonky přes nasávač vzduchu. Jak je to u Opela, netuším, ale taky bych se v první řadě mrknul na filtr.
"je lepší ztratit na silnici vteřinu, než ve vteřině život"
Opel Astra G, caravan, 1,6 16V, 74kW, 1998
na důchod: (o\_/o)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 4032#84032
Princ William
Příspěvek od Princ William »
rozhodně bordel okolo fitru (je za kaslíkem). buď tam nesedí jak má nebo je tam toho svinstva hafo :!:
Příspěvek od Frydex »
Nebo ho tam vůbec nemáš :wink: Každopádně to je filtrem si myslím já...
Princ William
Frydex píše:Nebo ho tam vůbec nemáš :wink:
to mi taky napadlo ale doufám že takovou prasárnu už nikdo nedělá když ten filtr stojí pár kaček :!:
dalkos
Princ William píše:rozhodně bordel okolo fitru (je za kaslíkem). buď tam nesedí jak má nebo je tam toho svinstva hafo :!:
dik za info, len pre istotu, kaslík je baterka? mrknem na to a napisem, ak to najdem, ako to dopadlo :) 8)
Majla
Příspěvek od Majla »
dalkos píše:dik za info, len pre istotu, kaslík je baterka? mrknem na to a napisem, ak to najdem, ako to dopadlo :) 8)
kaslík je přihrádka u spolujezdce :D :D a návod najdeš tady
myr60
Pelovy filter
Příspěvek od myr60 »
Filtre su 2 druhov, takze ak vyberies stary, nezahadzuj ho, ale chod s nim kupovat novy. Tiez som kvoli tomu musel ist 2x do opla.. Som si myslel, ze kupim a doma si vymenim, no prvy krat som obisiel naprazdno, lebo som nevedel presne ktory mam. Vravim chlapikovi, nech sa pride kuknut a zistit - ze kym sa nevyberie von, nespozna to.. No tak som sa otocil, nemal som cas ho vyberat prave vtedy. Inac stoji priamo v opli cca 600Sk.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
me to foukalo taky listi a byl tam spatnej filtr kterej byl malej a nahore byla 2cm dira, vymeneno za spravny a je pokoj
dalkos
Majla píše:
Diky moc za foto-navod, cez vikend sa do toho pustim, nechcem ani vidiet kolko bordelu tam bude :P moze sa ten priestor potom povysavat, ak by bolo pod filtrom moc bordelu, ci radsej, nejakym stetcom zmiest? :)
A diky aj ostatnym za rady, zoberiem filter do Opla nech mi daju podla neho novy..
Los.FlegosS
Příspěvek od Los.FlegosS »
normalne to vyluxuj, uvidis kam az ti to pujde ja jsem pak jeste pouzil takovej ten zuzenej nastavec a kdyz to bylo vyluxovany tak sem pustil vetrak na max aby se to dostalo i z tech trubek, ale musel jsem pak luxovat cely auto :)
sportive
Příspěvek od sportive »
Frydex píše:Nebo ho tam vůbec nemáš :wink: Každopádně to je filtrem si myslím já...
Presne to iste si myslim..ze tam filter nieje..Kamarat si ho vytiahol lebo isiel kupit novy a tiez stal pri dome kde sa zatepolovalo a vsade polystyren.. 8)
CO MOZES UROBIT DNES NEODKLADAJ NA ZAJTRA, ODLOZ NA POZAJTRA A MAS DVA DNI VOLNA :-) :-)
Robota neni ko..t, postoji aj tri dni :-)
