Ti z vás, kteří mají ve své Astře či Zafiře originální navigaci NCDR 1100 popř. NCDR 1500 a barevný displej si můžou podle následujícího návodu nainstalovat DVD a propojit jej s barevným displejem.
Návod nebude zatím kompletní, rozdělil jsem jej do několika kapitol a ty budu postupně vkládat, podle toho co bude zkompletováno a připraveno ke zveřejnění.
Seznam kapitol:
1. Úvod
2. Deska přepínání vstupů pro CID
3. Deska DVD a mechanika
4. Deska zdroje a ovládání DVD
5. Deska tlačítek DVD
6. Propojovací kabely a koncovky
7. Další funkce
videoukázka
Kapitola 1. Úvod
Když jsem před více jak třemi lety nainstaloval do své druhé Astry G navigaci NCDR 1000 s barevným displejem, nedalo mi to a přemýšlel jsem jak do displeje dodělat video vstup (CID má vstup RGB, na který rádio posílá obraz map), aby se k němu dalo připojit třeba DVD. Naštěstí si dal tuto práci už přede mnou Michael (hardwarekiller) a zveřejnil to na svých stánkách. Více o tomto bude v 2. kapitole.
Základem DVD je stolní přehrávač CyberHome DVD 4010. Umí si poradit zatím se všemi formáty které jsem na něm zkoušel. Jeho hlavní výhodou je velikost mechaniky a desky DVD s čipem. Taky napájení je pro umístění v autě výhodné, +5 a +12V. Dále má DVD výstup RGB na scartu nutný pro připojení CID. Nevýhodou je vysoký odběr elektroniky v klidovém stavu.
Dalším předpokladem pro použití DVD spolu s navigací je, aby komplet obsahoval originální CD changer. Je to z důvodu připojení výstupu zvuku z DVD na vstup rádia (používá se vstup pro CDC).
CyberHome 4010
Kapitola 2. Deska přepínání vstupů pro CID
Pro zobrazení signálu RGB na CID displeji je zapotřebí deska která přepíná signál do LCD displeje mezi interní deskou (v CID displeji) a externím (z DVD přehrávače). Jak jsem už psal, tuto desku navrhl Michael a zveřejnil celý postup na svých stránkách http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/.
Takhle potom vypadá výsledek
Schéma zapojení desky
Deska spojů a její osazení
Rozpis součástek:
Odpory SMD 1206
R1 = 620 Ohm SMD 1/4W 620
R2 = 680kOhm SMD 1/4W 680K
R3 = 75 Ohm SMD 1/4W 75
R4 = 75 Ohm SMD 1/4W 75
R5 = 75 Ohm SMD 1/4W 75
R6 = 75 Ohm SMD 1/4W 75
Kondenzátory SMD 1206
C1 = 100nF X7R-G1206 100N
C2 = 470pF NPO-G1206 470P
C3 = 100nF X7R-G1206 100N
Diody SMD
D1 = 1N4148SMD
D2 = 1N4148SMD
IO
IC1 = LM1881N Video-IO, DIP-8
Relé
Rel1 = G6H12V Relé 2xPŘ 12V G6H-2 12V
Rel2 = G6H12V Relé 2xPŘ 12V G6H-2 12V
Rel3 = G6H12V Relé 2xPŘ 12V G6H-2 12V
Rel4 = G6H12V Relé 2xPŘ 12V G6H-2 12V
Na hotovou desku se pak připájí stíněný osmižilový (nebo devítižilový) kabel a zapojí se na konektor CAN 9 (vidlice) v následujícím osazení
K4 – šedý – CAN9 pin 1
K5 – červený – CAN9 pin 2
K6 – zelený – CAN9 pin 3
K7 – modrý – CAN9 pin 4
K8 – žlutý – CAN9 pin 5
K9 – neobsazuje se
K10 – černý – CAN9 pin 6
K11 – hnědý – CAN9 pin 7
Stínění napájet na obal konektoru
(pokud kabel bude obsahovat jiné barvy kabelů, je dobré vybrat přibližné barvy pro snadnější orientaci)
Deska se nyní instaluje do displeje. Postup je perfektně zdokumentován na výše uvedených stránkách a není k tomu třeba nic dodávat.
Tím je připravena k zapojení do celé sestavy.
Kapitola 3. Deska DVD a mechanika
připravuje se
Kapitola 4. Deska zdroje a ovládání DVD
Pro napájení a ovládání DVD bylo potřeba navrhnout a vyrobit desku, která má obvody zajišťující následující funkce:
-výstupní napětí +5 a +12V
-přepínací relé pro audio vstup do rádia (z CD changeru nebo DVD)
-přepínací relé pro desku CID
-ovládání zapnutí a vypnutí DVD
Napájení pro DVD je +5 a +12V. Odběr na +12V při zapnutém DVD je minimální, proto stačilo stabilizovat napětí v palubní síti. Ovšem odběr na +5V je více než 1A, proto klasický stabilizátor nešlo kvůli chlazení použít a řešení s ventilátorem na chladiči se nezdálo moc elegantní. Proto bylo zvoleno řešení s pulsním zdrojem. A protože má DVD v klidovém (vypnutém) stavu vysoký odběr proudu (vybíjela by se baterie), bylo potřeba řešit řízení napájení a zapínání DVD čipem, který má minimální odběr v klidovém stavu.
Na desce je tedy obvod, který má na vstup přivedené napětí při zapnutém klíčku (stejně jako rádio) a čip pak řídí napájení DVD následujícím způsobem:
-po zapnutí klíčku sepne relé, které připne palubní (konstantní) napětí na stabilizátor +12V a pulsní zdroj +5V (DVD se zapne do pohotovostního režimu)
-se zpožděním sepne krátkým impulsem relé, které má stejnou funkci jako tlačítko ON/OFF na DVD (spustí se DVD)
-při vypnutí klíčku nejdřív sepne opět relé tlačítka ON/OFF na DVD a vypne DVD do pohotovostního stavu
-se zpožděním odepne napětí ze stabilizátoru +12V a pulsního zdroje +5V (DVD se odpojí úplně)
Tento obvod má ještě jeden ovládací vstup, přes který je možné tlačítkem zapnout nebo vypnout DVD při zasunutém klíči (do pohotovostního stavu).
Napájení čipu je zajištěno přes samostatný stabilizátor +5V a protože odběr je nastaven na asi 1mA, stabilizátor může být zapojen na konstantní napětí.
Pro přepínání relé vstupů audio a desky CID je použit klopný obvod. Ten je ovládán spínači na páčce stěračů používané obvykle pro ovládání MID displeje. Přepínání vstupů je zajištěno následujícím způsobem:
-při stisku tlačítka "S" se přepnou vstupy audio a obraz v CID displeji
-při stisku tlačítka "R" se přepíná pouze obraz v CID displeji
Klopný obvod (KO) je napájen přes diodu ze stejného stabilizátoru +12V jako DVD. za diodu byl pouze přidán kondenzátor, který podrží na KO napětí a ten si pak pamatuje několik hodin svůj poslední stav (díky minimálnímu odběru). Po dalším zapnutí klíče se tedy přepnou relé (audio a CID) do stavu, ve kterém byly při vypnutí.
Schéma zapojení
Návrh desky plošných spojů a její osazení
deska obr. č.1
deska obr. č.2
deska obr. č.3
deska obr. č.4
deska obr. č.5
deska obr. č.6
deska obr. č.7
deska obr. č.8
Zapojení konektorů do desky zdroje a ovládání:
CAN 15 vidlice
Vstupy a výstupy
CAN15 pin č.1 - vstup zapínací a vypínací tlačítko DVD
CAN15 pin č.2 - výstup na relé tlačítka DVD (spínaná zem)
CAN15 pin č.3 - výstup na relé tlačítka DVD (konstantní napětí +12V)
CAN15 pin č.4 - zem
CAN15 pin č.5 - výstup napětí +12V pro DVD
CAN15 pin č.6 - výstup napětí +5V pro DVD
CAN15 pin č.7 - vstup napětí +12V při zasunutém klíčku
CAN15 pin č.8 - vstup konstantní napětí +12V
CAN15 pin č.9 - vstup audio z DVD - L
CAN15 pin č.10 - vstup audio z DVD - R
CAN15 pin č.11 - zem audio
CAN15 pin č.12 - vstup z páčky přepínače vstupů - tlačítko "S"
CAN15 pin č.13 - vstup z páčky přepínače vstupů - tlačítko "R"
CAN15 pin č.14 - výstup +12V pro páčku přepínače vstupů
CAN15 pin č.15 - výstup na relé desky CID (CAN9 pin 6 - černý)
CAN15 obal pin č.16 - zem
CAN15 obal pin č.17 - zem
Konektor pro CD changer
do tohoto konektoru se zapojí původní kabel k CD changeru
CAN 9 zásuvka
výstup do CD changeru
CAN9 pin č.1 - CDC pin č.1
CAN9 pin č.2 - CDC pin č.7
CAN9 pin č.3 - CDC pin č.3
CAN9 pin č.4 - CDC pin č.4
CAN9 pin č.5 - CDC pin č.5
CAN9 pin č.6 - CDC pin č.6
CAN9 pin č.7 - CDC pin č.12
CAN9 pin č.8 - CDC pin č.8 a pin č.10
CAN9 pin č.9 - CDC pin č.9
CAN9 obal pin č.10 - zem
CAN9 obal pin č.11 - zem
Pohled na konektor CD changeru
Rozpis součástek:
SMD odpory 1206
R1 10k
R2,R3 2k2
R4 18k
R5 10k
R6,R7 100k
R8,R9 1k
R10 4k3
R11 15k
R12 2k2
SMD kondenzátory
C2,C5,C6,C7,C16 100n
C3,C4 10n
C8, C15 33n
C14 2n2
Elektrolytické kondenzátory
C1 10u/25V
C9,C10,C11,C17 220u/25V
C12 100u/35V
C13 2u2/50V
Polovodiče
D1,D2,D3,D7 1N4007 SMA http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=917-016
D4,D5 1N4148 SMD1206 http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=917-001
D6 BYW80-200 TO 220 http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=223-088
Q1,Q2 BC337 TO92 http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=210-017
Q3,Q4 BC327 TO92 http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=210-012
U1 stabilizátor 78L05 TO92 http://www.gme.cz//cz/index.php?page=pr ... il=330-011
U2 programovatelný čip PIC 12F635
U3 stabilizátor 7812 TO220 http://www.gme.cz//cz/index.php?page=pr ... il=330-005
U4 KO 4013 CMOS http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=427-016
U5 L4960H http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=332-043
Tlumivka 150uH/2A
Patice DIL8 a DIL14
Konektory CAN15 vidlice a CAN9 zásuvka
Chladiče
Jumper 2x
Hotová deska
Kapitola 5. Deska tlačítek DVD
připravuje se
Kapitola 6. Propojovací kabely a koncovky
připravuje se
Kapitola 7. Další funkce
připravuje se
