Náplně u nového auta
Pravidla fóra
Zdravím, tak včera jsem se stal šťastným majitelem Astry Caravan 1.6 16V r.v. 1998.
Chtěl bych se zeptat kde v Ostravě nejlépe vyměnit olej+filtr a chladicí kapalinu. Jestli si koupit vlastní nebo věřit mechanikovi a když tak jakou značku a druh oleje.
Předem děkuji za rady.
- rychlyradim
Re: Náplně u nového auta
No zkus v Oplu ted tam měli nějakou akci na olej ale nevím jestli i v Ostravě. Jinak tam prosím tě lij 10w40 jinak jestli tam dáš plnou syntetiku tak ti to bude žrát olejLucky píše:Zdravím, tak včera jsem se stal šťastným majitelem Astry Caravan 1.6 16V r.v. 1998.
PS: a kup si vlastní to je nejlepší....NIKDY nikomu NEVĚŘ!!§
pokud máš možnosti a kontakt, nechej si to udělat, ale zvládneš to i sám, cca za 1000 Kč.Lucky píše:Zdravím, tak včera jsem se stal šťastným majitelem Astry Caravan 1.6 16V r.v. 1998.
OLEJ I VZDUCH
Zdarec. Vítám Tě mezi náma (Ostravakama).
Každopádně 10W40 ničemu neublíží, a je docela jedno, jaká značka to bude, pokud to nekoupíš v NOname obalu. Doporučuju taky vzduchový a kabinový filtr. Koupíš třeba v Kelly, nebo Rall, či Štangl... není problém. Kdybys něco potřeboval, rád ti pomůžu, jen se obrať Ostravaku
- milosh
- Administrátor
Par navodu je zde - https://www.astra-g.cz/search.php?rstext ... l&rstema=3
TOTO PLATI I PRO STAVAJICI CLENY, NEKTERI SE PTAJI STALE DOKOLA
Všem moc díky za rady a přivítání v klubu.
Momentálně mě trápí čtyři věci:
1.Otáčaní klíče ve spínačce jde dost ztuha. Jeví se to jako lehke přidírání. Nevíte jestli se to dá něčím promazat? A pokud ano tak jak, abych tomu ještě spíš neublížil?
2.V manuálu jsem si přečetl, že kontrolka chladicí kapaliny má po dvou sekundách po zapnutí zapalování zhasnout. Mi ale jen problikne a svítí dále. Zhasne až po nastartování motoru.
3. Vrzání pravých zadních dveří. Kde a čím by to bylo nejvhodnější namazat.
4. Baterka si říká o nabití, ale nevím jestli ji může jen tak vytáhnout. Jde mi o napájení řídicí jednotky, alarmu apod.
Tak myslím, že to na začátek stačí
Tak spinacku muzes prostriknout nejakym sprejem, treba silikonem, s citem,at pak nemas mastne klia Ale je to jen docasne, za nejakou dobu to budes muset udelat znova.
Baterku klidně vytahni, neni problem, pokud znas kod k radiu, jestli mas original...
Někde na netu jsem se dočetl, že vypouštěcí šroub ve vaně je TORAXového typu. Jaká je tam velikost jsem ale nenašel. Jinak stačí, když olejový filtr utáhnu ručně? Nebo na to máte nějakou fintu?
Jinak jsem se díval do Auto Kelly na filtry a nevím jakou vybrat nejlepší značku:
Filtry mají od: STARLINE, MANN, FILTRON, DELPHI, FRAM, CHAMPION.
Díky za pomoc při výběru.
Naposledy upravil(a) Lucky dne 10 črc 2008, 11:10, celkem upraveno 1 x.
Torx na vaně ? no to nevím... Utáhnout normálně ručně a gumku trochu namazat předtím. Vem třeba MANN filtr, je to docela jedno. Ja používám převážně tyto... a f poho..
Nevíte kde se v Ostravě dá sehnat ten Opel GM filtr? Jinak jsem si všiml, že ze spodu kapoty je nalepen štítek s olejem 5W40. Všichni mi tady doporučovali 10W 40. Chci teď tomu autu dat to nejlepší. Ale zase ne to, co mu nesedí. Tak co mám vybrat Castrol Magnatec 5W-40 C3 (4 L) nebo Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 (4 L). Díky za infoHarley píše:Torx na vaně je 45ka a pod ním je gumový O kroužek, ten vyměnit za nový. Filtr klidně orig. Opel GM cenově je to stejné.
- Hanzzz
Nedávno jsem doma měnil filtr, tady jsem dal fotky a můj postup práce https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=8585 , teda ale řeknu vám, nebyla moc sranda měnit olej s foťákem v ruceLucky píše:Někde na netu jsem se dočetl, že vypouštěcí šroub ve vaně je TORAXového typu. Jaká je tam velikost jsem ale nenašel. Jinak stačí, když olejový filtr utáhnu ručně? Nebo na to máte nějakou fintu?
tadyto je ten vypouštěcí šroub od olejové vany, takže tomu se říká TORAX jo nebo jak se tomu říká?
Astra 1.7TD, caravan - https://www.astra-g.cz/forum//////////viewtopic.php?p=136916#136916
Ja som mal na X16XEL na vypúšťacom šróbe kovové tesnenie, nie gumený krúžok. Olej som používal Magnatec 10 w 40. Olejový filter GM ti predajú v Opli. Pred dvomi rokmi stál zhruba 100 SK.
