Kúpa Astra G - chod motora
Pravidla fóra
Zamčeno
Strapo
Příspěvek od Strapo »
Zdravím...
Pred mesiacom som presedlal z Ignisa do Astry G 2,0 DI 60kw 100 Edition a chcem sa opýtať na veci ohľadom motora:
-zvuk motora - dobrý pravidelný
-spotreba cca 6,5l/100km denne jazdím 200km z toho polovicu v 135km/h na dialnici
-štart cca 3 sekundy potom chytí ale s takým 2 sekundovým "prdom" zvukom, že to môže byť netesnosť palivovej sústavy alebo filtra.
- počas jazdy sa rozsvieti kontrolka emisií keď silnejšie zabrzdím tak zhasne na cca pol km.
- niekedy zasvieti ABS potom zhasne a aj kontrolka el. chladenia motora
- max. rýchlosť 170 km a necítim nástup turba ani zvuk ale vôbec nedymí.
mám trocha obavu či toho všetko nenaznačuje závady z ktorej sa pos+r+m.
:idea:
Mám rád všetko na čom sa dá pridať plyn a volume.
AstraMan
Re: Kúpa Astra G - chod motora
Příspěvek od AstraMan »
1) 6,5l/100km se mě zdá trochu více na to že polovinu cesty jedeš po dálnici
2) Start také není zrovna ideální, mě delší starty způsobovala slabá baterie, nová chytí ihned bez nějakého 3 sekundového točení... Ale co způsobuje ten tzv. prdlavý zvuk, to netuším
3) Mě se občas také rozsvítí kontrolka emisí, ale na diagnostice nic nezjistili v mém případě ( vše co tomu nasvědčovalo a nahlásilo na diagnostice, tak se vyměnilo )... Ale to se stává hodně lidem, takže bych to jako poruchu hned neviděl
4) To rozsvěcení kontrolky ABS a chlazení motoru by mohly způsobovat zoxidované konektory ( čidla )
5) Rychlost odpovídá ( ikdyž já na předepsaném rozměru pneumatik a origo discích 15" měl 190km/h, ale to záleží jak moc Ti proměřuje tachometr :arrow: čím vyšší rychlost, tím více )... Ale Turbo by si snad měl slyšet a trochu pocítit, alespoň já jej tedy slyším když zapne :wink:
Toť moje poznatky a názory... Kdyby si byl z Kolína, tak není problém tah apod porovnat :wink:
Strapo
Dik za odpoved...
Ešte som vyčistil taký ventil, ktorý je asi 20 cm od olejového filtra bolo na ňom skoro 4 mm bordelu, sadzí vraj túto časť motoru treba vyčistiť celú lebo ten ventil aj s nejakými "klapkami" vracia kvôli emisiám výfukové plyny späť
:? :? reguluje spaliny alebo ich tlak to fakt neviem :cry: ....
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Hej hej...presne tak...más na mysli EGR ventil.....a asi škrtiacu klapku.....
AstraMan
EGR ventil dokáže dělat divy :lol:
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Mohol by si prosim hodit foto toho ventilu co si cistil? Popripade postup? Inak tych 6.5 litra na dialnici mam aj ja, zalezi akou rychlostou ides. :)
Strapo
Zajtra ho odfotím a napíšem ti viac...na diaľnici jazdím tak cca 130-135km/h Kúty-BA a späť..
AstraMan
Tak to by mě zajímalo kolik máte potom v městě :wink: Já mám 5,5 v kombinaci město/mimo město a z toho je to tak půl na půl :lol:
PS: Nemáte náhodou AUTOMAT? :D
Strapo
že by som mal automat??? :shock:
:idea: eee jazdim bud po dialnici alebo po Bratislave to je samý semafor...ked som chodil po dialnici 110km/h a nebehal sompo centre mesta tak som mal priemer 5l/100km ale teraz mám vybavovačky tak dupem na plyn a ešte som od kúpi nemenil palivový filter...halvne že ho vozím mesiac v kufry bo sám si ho vymeniť neviem hlavne to odvzdušniť :cry:
Strapo
Chavron píše:Mohol by si prosim hodit foto toho ventilu co si cistil? Popripade postup? Inak tych 6.5 litra na dialnici mam aj ja, zalezi akou rychlostou ides. :)
Už som to odfotil ale mam problem s uploadom...nejde mi to umiestniť
Příspěvek od milosh »
Strapo píše:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7983
Zamčeno
