ALU kola
Inazuma
ALU kola
Příspěvek od Inazuma »
Zdravím. Nějak si nevím rady. Před týdnem jsem koupil Zafiru, ale má standardní plechové disky a zimní pneu. Přemýšlím, že bych spíš koupil rovnou Alu kola, ale v tom je ten problém. V TP mám pouze jeden rozměr - 6,5Jx15 ET37. Nic nemohu najít. Vždy to má jiné ET. Co to vlastně je?
Dají se použít i jiné rozměry? Zdá se mi divné, že by nebyly i jiné alternativní rozměry. Musí to být zapsané v TP? Jestli ano, dá se to zapsat dodatečně?
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Dajú sa použiť aj alternatívne rozmery. Je divné že nemáš aspoň 1 - 2 v TP. A mal by si používať iba tie ktoré máš zapísané. Ale ja tam mám 15" a 16"ky a na aute mám 17". Len nesmieš natrafiť na blbého zeleného trpaslíka. A tiež na STK by si mal problémy. Čo je ET pochopíš napr. z tohto: http://alukola.cz/informace/page=techni ... -alu-kola/
Inazuma
Toho se právě obávám, že bych mohl mít problém.
Dá se to do TP dopsat?
Bylo by divné, kdyby tam někdo měl víc rozměrů na to samé auto a někdo ne.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
Inazuma píše:Toho se právě obávám, že bych mohl mít problém.
dopsat do TP by se to mělo dát...
a zelenej trpaslík asi těžko na silnici zjistí co máš napsáno ve velkém techníčáku :roll: :wink: jedině na technický by jsi s tím mohl mít problém :!:
Inazuma
Možná bych mohl mít problém i pokud dojde k nehodě a pojišťovna by zjistila, že jsem tam měl nepovolená kola.
To bych opravdu nerad, kdyby mi odmítli plnit nebo by na mě dokonce vymáhali způsobenou škodu.
mexxo
Dá. Ale väčšinou papier ktorý je k tomu treba dávajú k novým elektrónom ich predajcovia. Pri jazdených alu je to takmer nemožné. Ja mám na Astre alu zo Zafiry v rozmere aký sa dáva na Astru OPC. Nevidím rozdiel medzi astrou 1,8 a OPC ktorý by bránil použiť rovnaký rozmer kolies, ale opel to asi vidí inak... :cry:
Příspěvek od Mike.S »
Pro zapsání nového rozměru kol do velkého TP je potřeba lejstro od výrobce, ale ne od výrobce kol nýbrž od Opelu :wink:
mexxo
Stačí aj lejstro od výrobcu kol: http://elektrony.cz/?&volba=TechInfo (úplne dole- TYPOVÝ LIST A ZÁPIS DALŠÍHO ROZMĚRU KOL DO TP ) :wink:
