Ručičky tacha jdou pod nulu
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Jak u HTB , tak u Caravana mám stejný problém . Při startování jdou ručičky na všech budících v protisměru (pod nulu) . Po nastartování se normálně vrátí a normálně běží jak mají.
Není to třeba špatnou kostrou nebo slabou baterkou ?
Díky moc
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Až bude my car opravené, tak na to schválně kouknu, jelikož na toto jsem se nikdy nesoustředil :wink: Ale dle mého názoru to určo kostrou nebude...
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 15 čer 2008, 15:37, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Frydex »
Mi to dělá vždycky když vyšťavím baterku. Je to malým napětím které se při startu nejvíc projeví. Dej tam na zkoušku pořádnou baterku a nebude to dělat. Běžně mi to nedělá, jen když mi hraje rádio naplno u grilování třeba 7 hodin v kuse... tak je to na baterce znát. Nastartuju, ale budíky jdou pod nulu, všecky.
gErda
Příspěvek od gErda »
stalo se mi to za ten rok co mam astru jen snad dvakrat a jednou v zime pri minus 20 a jednou kdyz to po dovoleny stalo asi 3 tydny, jinak nikdy takze si myslim ze cas od casu se to stane ;) ale kdzy se to stalo poprvi v zime tak sem se lek :) ale auto naskocilo hned
