Tlačítko MAX a divné zvuky
Zdravim vsechny mam takovej problemek kdyz zmacknu tlacitko MAX na uzavreni cirkulace vzduchu z venku tak se kontrolka nerozsvítí i kdyz zkousim ruzne polohy kam ma vzduch foukat tak nic a k tomu jeste pri vissí rychlosti nebo na hrbolech se ozyva takovy klapani nekde z míst kde je kaslik spolujezdce tak me napadlo jestli neni problem s tou klapkou co to ma zavrit nebo otevrit ale jelikoz nevim jak to u tohohle auta funguje tak bych poprosil o radu dekuji moc
myslim ze je to tam dost podrobne rozebrano... kazdopadne ta klapka je za kasltikem spolujezdce, vyndej kastl a mrkni na to. s tim klepanim na nerovnostech od kastliku to souviset sice muze ale spise nemusi. vyhod ten kastlik a uvidis klapku a prijdes i na to klepani
