Hučí vpredu.
Slag
Příspěvek od Slag »
Radoš 92 píše:ale není to závada, která by bránila provozu...
...dokud se nezadře :wink:
...osobní zkušenost :lol: v cca 80 km/h :wink:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Stand
Příspěvek od Stand »
Je to pravé ložisko, pro abs a bez jsou nezaměnitelná, má to vliv na spotřebu, zadřít by se nemělo jen se muže totálně vyjebat a stojíš...
Již bývalá Astřila....
Slag
Příspěvek od Slag »
OK...takže se mi nezadřelo, ale totálně vyjebalo :lol:
Každopádně jsem se lekl :wink:
svantner3
Příspěvek od svantner3 »
Frydex píše:Mi taky v předu hučí, ale ja vim naprosto přesně čim to je. :arrow: Venku se totiž dost oteplilo a ženské začaly chodit dosti spoře oblečené.... 8)
Hahaha od tebe bych teda takovou poznámku nečekal :roll:
LPG INTERFACE
Stand
:lol: máš recht 8)
LAIK
Příspěvek od LAIK »
Tak prave lozisko som vymenil a hucanie prestalo. Najlacnejsie nove lozisko sa my podarilo zohnat za 4700,- sk. Ale boli aj za 9600,-sk , pekny rozdiel co? A z buracky som mal ponuku za 2000,- ale bez zaruky. Radsej som zobral nove.
OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 DTI r.v.2001
Majla
Příspěvek od Majla »
LAIK píše:Tak prave lozisko som vymenil a hucanie prestalo. Najlacnejsie nove lozisko sa my podarilo zohnat za 4700,- sk. Ale boli aj za 9600,-sk , pekny rozdiel co? A z buracky som mal ponuku za 2000,- ale bez zaruky. Radsej som zobral nove.
No super, dyk jsem to říkal :wink:
PavelC
Příspěvek od PavelC »
Ahoj, dělal jsi tu výměnu sám nebo nechal dělat někde v servise? Mám ložiska asi taky KO, tak jen jestli to zvládnu před barákem na heveru..
Mě se to projevuje tak, že při pomalejší jízdě slyším takový "žvejavý" zvuk. Je to vůbec ložisko? Díky za rady.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
Slag píše:OK...takže se mi nezadřelo, ale totálně vyjebalo :lol:
a jak to vypadalo? dalo se to ridit? :D
Příspěvek od Trdlo »
Pravý ložisko pryč. Měl by se vyměnit celý náboj. Ale jak již naznačil slag, najde se i jiné řešení. :)
LAIK
Příspěvek od LAIK »
Robil som to sam. Uz si presne nepamatam asi treba 7 imbus na brzdovi strmen, 30 golu drazkovi hriadel, 14 ockovi na naboj a este 3,5 imbus na kotuc. Poskladane som to mal za 20 minut aj s kolesom.
Moje lozisko ked sa zohrialo zacalo hucat, A ked som ho vymontoval pri otacani sklbalo ako by v nom bola spina,
PavelC
Ahoj, tak už jsem zjistil, co mi tam "žvejká". Ten zvuk jde od nějakého silikonového nebo gumvého pouzdra, které je vidět ze zadu na náboji kola. Těžko se to popisuje a fotku jsem bohužel neudělal. Ale je to místo, kde homokloub vede do náboje. Když jsem to prostříknul silikonovým olejem, tak to přestalo. Bohužel to vydrželo jen asi 3 dny, kdy bylo chladnější počasí.
Co myslíte, je to na výměnu celého náboje? Jinak hučení nebo vůle tam žádné nejsou....
díky
Příspěvek od Frydex »
Je to simering. Je jednoduše suchý. postříkej to pořádně olejem a bude klid. Nebo ten náboj rozdělej a ten simering namaž i vevnitř, respektive tu třecí plochu náboje. :wink:
Slag
Příspěvek od Slag »
Phrz píše:
Dalo :wink: bylo to zadní... Ale když se ti v 80 km/h zastaví pravý zadní kolo, tak se lekneš...vo tom žádná...
Při dalším rozjíždění pořád stálo, tak jsem dal zpátečku a couvnul...ozvalo se pár nepříjemných zvuků, párkrát v tom dost nahlas ruplo...
Ještě jsem s tim dojel asi kilák k zákazníkovi a pak ještě asi deset domů...
Na celé věci je nejlepší, že to bylo na firemnim Escortu Van...na boudě obrovskej nápis "LOŽISKA"...a takovej trapas... Napadá mě jen, že "kovářova kobyla chodí bosa". (hafo smajlíků)
