AGR / EGR
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun »
Díky...
Takže je tu někdo s Z16XE komu kontrolka po zaslepení EGR svítí?
Zatím eviduju problém u Z14XE ale Z16XE jsem buď přehlídnul nebo s ní opravdu nikdo problém nemá...
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Ja mam Z16XE a nic nesviti :lol:
gErda
Příspěvek od gErda »
me sviti uz nejakej ten patek, a kolikrat sem ten agr cistil atd. radsi kupuju ted funglovku a rovnou zaslepim novej a bude klid
m1lan
Příspěvek od m1lan »
PIKI píše:Tak EGR je uz vymenene, chyba vymazana a slape to ako hodinky! S toho vypliva ze EGR ventil sa DÁÁÁ zohnat aj neoriginal a z asuper cenu 2750-sk!!!! :D
nazdar, mozes mi prosim ta napisat co ti to robilo ked si kupoval novy egr ????
arnie
egr
Příspěvek od arnie »
Chlapi, je slozite vymontovat EGR ventil? Abych ho mohl vycistit, a cim a jak to cistite, Diky
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Johnaa píše:Pěkný den, dnes se mě rozsvítila kontrolka ERG. Po nastartování se rozsvítila, po chvilce zhasla jako vždy před tím. Po cca kilometru se zase rozsvítila a pak zhasla téměř vždy až když jsem třeba silněji zabrzdil, nebo projel zatáčkou (bez plynu i s plynem). Pak se zase po chvilce rozsvítila. Mám AstruG caravan, motor 2.0DI. Můžete mě poradit co s tím? Upozorňuji že nejsem technik a v motoru jsem se ještě sám nehrabal. Mám zajet někam na diagnostiku? Moc děkuji...
Já mám sice X20DTL, ale doporučuji zajet nejdříve na diagnostiku :idea: ¨
Jinak mě se naopak nejčastěji rozsvěcela, když jsem potřeboval akcelerovat při předjíždění ( mezi 3000-4000Ot ) a pak v městě, když jsem stál delší dobu v koloně.
Ale opravdu si zajeď co nejdříve na diagnostiku a pokud bude hlásit pouze EGR ventil, tak se raději pusť do opravy co nejdříve. Já jsem váhal dost dlouho a dojel jsem na to :arrow: Díky němu nemůžu už ani nastartovat :roll:
Johnaa
Příspěvek od Johnaa »
Tak nové poznatky. kontrolka se rozsvítí po cca 2 min jízdy. Zhasne při sebemnším sešlápnutí brzdy a pak se zase po chvilce rozsvítí. takto ji lze zhasínat. Je to záležitost AGR?
Astra Caravan G 2.0DI, 1999, Y20DTL
spermin
Příspěvek od spermin »
to asi né, při vadném AGR buď škube, nebo nedělá nic, záleží v které poloze :P se blokne.
AstraMan
Hmmm mě se bloknul v uzavřené poloze, proto nejde motor nastartovat :cry: A když jsem dneska viděl tu spínu u těch klapek, tak to je jak když sáhneš do výfukového potrubí... Ani se tomu pak nedivím, že je to slabina Astry G a to jen kvůli podělaným emisím :lol:
Johnaa
spermin píše:to asi né, při vadném AGR buď škube, nebo nedělá nic, záleží v které poloze :P se blokne.
a nevíte co by to mohlo být? Je to ta oranžová ikonka dole uprostřed otáčkoměru, znak motoru s bleskem uprostřed. V seznamu kontrolek jsem ji v manuálu nenašel. Že by tedy nějaká elektřina??? :roll:
AstraMan
Tu kontrolku, co popisuješ, tak ta je u mě vysloveně EGR ventil... Ale ani bych se nedivil, kdyby to mohlo být spojeno i s něčím jiným :wink: Bez diagnostiky toto asi nevyřešíš :(
gErda
me svitila a stale sviti, diagnostika ukazala zaseknuty egr, spatne proudeni spalin, egr mam konecne na poste takze snad uz tuto vadu odstranim, po tom co se kontrolka rozsvitila sem egr nekolikrat cistil ale nepomohlo, takze uz je asi mrtvej naprosto
AstraMan
Výhoda benzínu, že jej můžeš zkusit vyčistit... Já jsem se dostal maximálně k konektorům ( pročištění bylo vidět hned na první pohled ), ale ty splašky ( rozpuštěná špína ) se dostaly zřejmě až na ty klapky, tam se to zalepilo totálně a od té doby se nechtějí otevřít... Takže další rada pro Ty, co mají X20DTL :arrow: Na čištění se raději vybodněte a kupte novej, nebo se stane že dopadnete jako já :roll:
Příspěvek od manli2 »
to je samej tjůning a howno...
AstraMan
Náhodou do motoru jsem raději "tjůning" nedával, nebo bych se pak z toho po**al, jak by to tahalo šíleně "vod cpodu" :lol: :lol: :lol:
