Sportovní filtr
Re: filtr
Nemuze. Udaje tyhle bavlny filtry filtrujou jeste lip nez papirovy.arnie píše:Chlapi nemuze mi ten sport. filtr udelat neco s motorem? Neco v nem znicit?
Teď: Ford Fiesta mk6.5 ST150 2.0 16v 150bhp
Předtím: Opel Tigra A 1.8 16v 160bhp (Moje (ex-)Tigra - Click)
- Roman ST1
Já asi půjdu do K&N vložky do orig. boxu, konus jsem měl na Kadettu a ten chce opravdu hodně odstínit. Spíš si myslím, že bude lepší vymyslet větší nasávací otvor pro vstup vzduchu do airboxu, pak to má stejný, né li lepší efekt než jen konus. Jediné co je ještě na zvážení, a má asi opravdu nějaký výkonový efekt, je komplet kit až ke klapce (cca 7tis.kč), a nebo komplet sání od dBilas asi tak za 20tis. kč pak je efekt cca + 15koní
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
tak +15koni
a kde by to asi ten motor zobral... jedine ze by v tom sani bolo dalsie turbo
sa mi zda ze vela ludi si mysli ako im sportovy filter prida 10k a podobne voloviny... NIKDY !!! nikdy to neprida vyrazne badatelny vykon - to by uz od vyroby standardne sanie muselo byt dobre na prd navrhnute a dusit motor.
- Roman ST1
Já rozhodně nepatřím k těm kteří si tohle myslí, já uvádím jen podložené zkutečnosti, od dBilas Dynamic je to komplet přepracované sání od motoru, přes umístění vstřiků až po speciální přívod a filtr.Troodon píše:tak +15konia kde by to asi ten motor zobral... jedine ze by v tom sani bolo dalsie turbo
info http://www.dbilas.de/index.htm
neboj, ved ja neobvinujem teba...Roman ST1 píše:Já rozhodně nepatřím k těm kteří si tohle myslí, já uvádím jen podložené zkutečnosti, od dBilas Dynamic je to komplet přepracované sání od motoru, přes umístění vstřiků až po speciální přívod a filtr.Troodon píše:tak +15konia kde by to asi ten motor zobral... jedine ze by v tom sani bolo dalsie turbo
- Roman ST1
OK
jen jsem chtěl uvést věci na pravou míru. Taky jsem zažil člověka, který měl motor C16NZ a někde mu navyprávěli, že mu udělali speciální chip a teď má asi 130koní na místo původních 75
Roman ST1 píše:OKjen jsem chtěl uvést věci na pravou míru. Taky jsem zažil člověka, který měl motor C16NZ a někde mu navyprávěli, že mu udělali speciální chip a teď má asi 130koní na místo původních 75
Re: filtr
mám pro dobrej pocit vložku KN, ale je to zbytečnostarnie píše:Chlapi, namontovat sportovni filtr do vozu? ANO? či NE? diky za nazory!!!!
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
blbý dotaz, co je to to odstínění a k čemu je to dobré?
aha, díky, zase jsem o něco chytřejší
Ja nevidim tam zadny odstineni. Jestli mas na mysli tu alu trubku tak to moc odstinit nebude. Spis prave naopak.
