Prevodovka problém
Pravidla fóra
Neo 6
Příspěvek od Neo 6 »
Po dvoch týždňoch velmi šetrnej jazdy (asi 1000km)som to dnes trochu prevetral, ten zvuk je asi o 25% slabší, ale pri rovnakej rýchlosti na 3 a 4 to hučí len na 4 a čím viac stlačím plyn tak je to hlučnejšie.Napríklad idem 70 na 4 a len udržujem rýchlosť a podľa stlačenia plynu sa priamoúmerne zvyšuje hluk,bez ohľadu na akceleráciu auta.Teraz sa s tým dá ísť tak že je to nebadatelné,ale budem to musieť čoskoro nejako vyriešiť.
Astra H Caravan Cosmo 1.9 CDTi full
Neo 6
Tak a je to definitívne.170000km Celkom odišla prevodovka a navyše začala šklbať aj spojka.Takže komplet spojka cca 16000,- a prevodovka na repas alebo z vrakáča.Mám F 23, v OPLI NR tvrdia že všetky F23 sú rovnaké a v BA že na benzinových motoroch sú iné F23.Nemá stým niekdo skúsenosti ?Cena za repas sa môže vyšplhať aj na 40000,- nová prevodovka stojí 80000,- a na vrakovisku,keby ju niekde mali,čo nemajú tak stojí 12-18000.Rozprával som sa s jedným dovozcom ojazdených áut a ten mi tvrdil že už na dvoch astrách s 2.0DTI musel meniť prevodovku a presne mi opísal ako to začalo hučať.Dnes som telefonoval s chlapíkom z BA ktorému odíšla na Vectre tiež F23 a 2.0DTI.
Záver:
Auto je odstavené.
"NEMÁ NIEKTO NA PREDAJ PREVODOVKU F23?"
bandyboss
Příspěvek od bandyboss »
nazdar tak prosim ta mozes mi popisat ako sa ta prevodovka presne chovala mam taky Y20dth a taky mi nieco skrípe v prevodovke u leveho kola hned pri poloose je to dost pocut ale pri jazde len trochu vies mal som auto na klackech tak som tam radil od 1 - 5 a na jednotke nic akurat pri ostatnych to skrípalo jezdim stym uz asi 2-3mesiace a zatim to drzi tak by som len chcel vediet ako dlho este asi inac prevodovka v cechach stoji 15tis a dava na nu 12mesiacov zaruku ale to som sa pytal na F18 prej tam mam taku ale iste to nevim mrknu a dam vediet
spermin
Příspěvek od spermin »
Neo 6 píše:Po dvoch týždňoch velmi šetrnej jazdy (asi 1000km)som to dnes trochu prevetral, ten zvuk je asi o 25% slabší, ale pri rovnakej rýchlosti na 3 a 4 to hučí
opotřebené převodové soukolí, asi někdo jezdil bez oleje v převodovce,
bandyboss
to myslis tu jeho prevodovku alebo to co opisujem ja inac ta prevodovka je F23 a na vrakaci v prahe mi ju nechaju za 10papierov a prej rok zaruka
spermin
1 pokud hučí při zátěži, je to opotřebené ozubené příslušné kolo,
2 pokud stále, bývá to planetové nebo trvalé soukolí,
Někdy pomůže vymezení vůlí, ale většinou jenom v 2 případě. :?:
v tvém případě to mohou být i klouby.
bandyboss
klouby to nebudu jak zastavim to kolo tak to tam skripe furt kolega myslel skor diferak ale taky si neni istej
bandyboss
Spermin prosim te a mohl bys mi to vysvetlit trosku laicky tie body 1 a 2 dik
Zamčeno
