Nemate nekdo nejaky tip co kde opravit aby to jelo?
Airbag vs. klakson
- milosh
- Administrátor
Airbag vs. klakson
Tak jsem menil volant u kamose, a ted mi sviti kontrolka airbagu a nejde klakson, prestoze kabely i pojistky jsou ok, ten "pytel" nejak poresim ale to ze nemuzu ted troubit na zensky mi vadi
- milosh
- Administrátor
Mi to menil kamos co mi auto lakoval kdyz uz byl v tom
JAk to zjistim kde je problem pokud to je ten krouzek? a je na volantu nebo na ty tyci rizeni?
no, asi bych totaky tipnul na kroužek. Jak vytáhneš volant, kroužek tam zůstane. Pokud s ním nikdo pak neotáčel, tak by měl být v pohodě. Pokud ale otočil s tím kroužkem naněkterou stranu, tak jak si pak otočil s volantem, tak si vevnitř urval ty pásky...
jj presne tenhle problem jsem měl taky netroubilo to a neslo mi myslim ani ovladani radia na volantu.... po sundani volantu a rozdelani krouzku jsem zjistil že je ne přetržený ale uplně zlomený v jednom místě tak jsem ho vyměnil a všechno fungovalo ale zzarovn mi zacala i svitit kontrolka bagu a to jsem mel odpojenou baterku....
- milosh
- Administrátor
Na kolik to vyjde ta sranda? a maj ho v oplu nebo musim na vrakac?
Bez klaksonu teda nic moc, troubim dost, porad naky duchodci behaj mimo prechod a kdo jinej by je mel vychovavat
Ja si to nechal poslat z vrakáče http://www.bennettcars.cz/ a v pohodě ale uz nvm na kolik me to prislo ale myslim ze neco kolem 1000,-
- milosh
- Administrátor
Tak nakonec byl jen odpojeny konektor
Ale stejne jsem krouzek vymenil (pro jistotu).
A musim do opla kvuli kontrolce bagu, nevite nekdo kolik to kostuje?
Jinak male info, baterku je nutne mit odpojednou aspon pul hodky aby to pak nehlasilo chybu...
