Světlo zpatečky
BaronJ
Světlo zpatečky
Příspěvek od BaronJ »
Zdravim,jsem novým členem Vašeho klubu a mam hned dotaz.
Nesviti mi světlo zpatečky.Kontrolovam jsem žárovku,oxidaci objimky a OK.
V orig. manualu se nepiše v jakem el. okruhu je jištěna pojistkou. Vypada to,že přívodní kabel je v pr...eli. Ovsem kudyvede??? Co s tim?
DIKY za radu
Astra G '00 X20DTL 100 edition
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:D může to bejt vypadlej konektor od převodovky teda jestli tohle astra má normálně sem hned šel po tomhle :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Trefa,dik za info. Uz je to vse v poradku.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
YANEK píše::D může to bejt vypadlej konektor od převodovky teda jestli tohle astra má normálně sem hned šel po tomhle :wink:
Dnes jsem taky zjistil, ze je problem u prevodovky na zpatecku. Ale u me je akorat problem v tom, ze tam mam sice videt tu cast, kam mam zapojit ten konektor, ale nekde je skovanej ten kabel... takze si budu chvilicku hrat na detektiva. :)
Bombaldohaj
Nesvítí zpátečka
Příspěvek od Bombaldohaj »
Ahoj, nesvítí mi zpátečka. No a problém je, že převodovka je přes půl motoru, takže nevím kde mám hledat čidlo. Kdyby byl někdo tak laskavý a napsal tady kde by tak asi mohlo být, tak bych mu byl vděčný. Dík.
Astra Caravan 99
RomanK
Příspěvek od RomanK »
čidlo je vpředu na převodovce asi 15 cm od bloku motoru. Je to jediné čidlo na převodovce, takže by neměl být problém ho najít.
Bombaldohaj
No vidíš a nenašel jsem ho. Zkus mi to prosím upřesnit. Je to někde pod baterkou? Musím ji sundat. A ve předu je když stojím před autem, nebo po směru řidiče? No fakt ho ani na nic neumím najít a do servisu se mi kvůli tomu nechce. Je to děs zlatá škoda 120. Tak dík.
Bombaldohaj
Tak jsem ho našel. A není 15 cm od bloku motoru, ale za předním levým kolem. Viz. fotka. Kolo jsem musel sundat, pak tam je docela pěkný přístup. Vyšroubovat jde 19-tkou klíčem.
Astra Combi 99 2,0 DI
Bombaldohaj
Koupil jsem nové čidlo (cca 300 Kč), a asi po třech měsících opět nesvítí světla při zařazení zpátečky. Čidlo jsem vyšrouboval, vyhodil jsem železné těsnění (tlusté asi 1mm) a místo něho jsem dal tenoučké teflonové. A už to zase svítí. Asi tam ten milimetr chyběl.
Danosss
Re: Světlo zpatečky
Příspěvek od Danosss »
Mám podobný problém kamoš mi řekl že mi při couvání nesvítí zpátečka ještě jsem nebyl kontrolovat žárovku, ale raději se ptám kde mám zkusit najít to vypadlé čidlo popřípadě pojistka jaká to může být( ale to by mi asi nefungovalo více věcí než jen zpátečka). děkuji
Re: Světlo zpatečky
Příspěvek od Mike.S »
je to 10A pojistka na pozici č. 7, společně se zpětným světlem je na ní osvětlení SPZ a pravé parkovací světlo, spíš bych to viděl na spínač zpátečky, ten je u Astry tuším na převodovce, lehni pod auto zpravé strany a na boku převodovky bys ho měl vidět, vedou k němu dráty (snad se nepletu, kdyžtak mě kluci opraví :oops: )
edit: tak ne, je zlevé strany převodovky, viz obrázek
Danosss
Re: Světlo zpatečky
zatím jsem ještě neměl příležitost pod auto lehnout ale brzy to udělám ale ani mi nesvítí osvětlení SPZ tak jestli nebude problém někde jinde a mlhovky taky ne nevím zda je to náhoda a všechny žárovky popraskané:) nebo je to v nečem jiném :) pojistky jsem kontroloval a jelikož jsme přesně nevěděl která to je tak jsem to dělal postupně a zdálo se mi že jsou v pořádku všechny. takže nevím ... je to teď v zimě docela průser s tou zpátečkou aby do mě někdo nenaboural :( chjo...musím mít auto na heveru nebo se pod něj dokažu vsoukat a pujde to omrknout na parkovišti tu spojku :)?:)
Danosss
Re: Světlo zpatečky
jo a prosím pokud budu muset měnit to čidlo musí se nějak vypustit i třeba olej z převodovky nebo tak? jsme v tomhle velký amater takže se raději ptám abych to neodšrouboval a nevyteklo něco na mě:D:)
Re: Světlo zpatečky
k tomu osvětlení SPZ a mlhovek si přečti tohle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=15991 a dočti to až do konce :mrgreen:
Danosss
Re: Světlo zpatečky
díky přečetl:D to jsi mi udělal schválně:D potvoro:D ale stejně výsledek žádný:D
