cukanie pri pridani plynu neprestalo
Pravidla fóra
Zamčeno
majkkky
Příspěvek od majkkky »
zdravym pred mesiacom som mal problem islo to na tri valce na volnobech a motor bol rozklepany vymenilo sa agr aj lambda sondu kupene nove priamo v prdajni opel rozvody boly posunute o zub nastavene tak ako maju byt motor sa ukludnil uz isiel normalne na 4 valce otacky nekolisu podtlakove hadicky skontrolovane ok cukanie neprestalo cuka to pri pridavani v nizkych otackach a pri pusteni plynu a dnes sa mi rozvietila zlta kontrolka a bola tam chyba 1405-poskodeny agr tak to uz vobec nechapem je to astra g 98, 16 16V motor x16xel agr sa zalepit neda bo po zaslepeni sa mi stale rozsvieti kontrolka tak preto som kupil nove agr
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 »
reklamuj ten arg ked ho mas novy... :wink:
Opel ASTRA G 1,6 16V X16XEL vybava confort...
jaroslav120
Klapku si cistil? A mas meneni palivovi filter?
majkkky
klapka vycistena aj krokovy motorcek palivovy fiter vymeneny teraz vsimol je ze mi nieco sici jek je agr nad tym je taky stieborny asi magneticky ventil a ide z neho hadicka do sania ale neviem iden tifikovat kde to sici a z tej hadicky to nieje ta kontrola s chybou agr sa dnes uz nerozsvietila vcera som ju vymazal a dnes som mu daval aj do tela a nic
Zamčeno
