Problém asi s topením
Mám problém, objevuje se mi kapalina- mám mokro u spolujezdce, asi to někde uniká, pravděpodobně z topení. Poraďte odkud asi by mohl být tento únik. Díky.
pepca
Re: Problém asi s topením
máš klimu?u splujezdce se může objevovat kondenzát,je to od pylového filtru,když se neutěsní dostatečně víko,jestli ti neubývá chladicí kapalina,tak se zkus podívat za kastlík spolujezdce.Lumik píše:Mám problém, objevuje se mi kapalina- mám mokro u spolujezdce, asi to někde uniká, pravděpodobně z topení. Poraďte odkud asi by mohl být tento únik. Díky.
zápach
Mám problém který jsem zatím pořádně nevypozoroval, mám man klima a někdy po zapnutí je v i nteriéru nepříjemný zápach, pylový filtr jsem prohlédl,a vyluxoval (je zánovní) ale nic, už jsem přemýšlel že před něj nainstaluji nějakou gelovou vůni nevíte někdo kam by mohla zalézt nějaká myška a chcípnout??
ASTRA 1.6 16V AUTOMAT 2002
Návštěvník
Re: zápach
Zapacha to aj mne ale este som sa k tomu k cisteniu nedostal,ale viac ma trapi ked prsi tak sa velmi rosia vsetky okna.Pelovy filter je vybraty voda z motora sa netrati nema niekto skusenost cim to moze byt?Dakujemvangogh píše:Mám problém který jsem zatím pořádně nevypozoroval, mám man klima a někdy po zapnutí je v i nteriéru nepříjemný zápach, pylový filtr jsem prohlédl,a vyluxoval (je zánovní) ale nic, už jsem přemýšlel že před něj nainstaluji nějakou gelovou vůni nevíte někdo kam by mohla zalézt nějaká myška a chcípnout??
kraus dusan
Re: zápach
nemam sice problem so zapachom ale tiez sa mi rosia okna utesnil som okno aj odpadovy kanal vody kurenie netecie a voda sa mi objavuje pod kobercami a zistil som ze ak prsi tak mam pod kobercami nacucany ten molitan ako slak. nevie niekto poradit kadial este moze tiect voda do interieru na lavej strane. tesnenie okolodveri je ok.
dik.
dik.
