Záhadná pojistka
pavel.Kachlir
Záhadná pojistka
Příspěvek od pavel.Kachlir »
Mám problémek s vozem Zafira 2.0 DTi r.v.2001 dovoz Rakousko
Začala se mi ztrácet energie z akumulátoru. Nejdřív se mi to stalo několikrát v zimě. Příjdu k autu a baterka na nule. Pak třeba měsíc nic a po měsíci zase úplně vyflákaná. Poslední dobou se mi to stávalo častěji tak jsem koupil po 5 letech nový akumulátor. Říkal jsem si že asi dosloužil. Jaké bylo překvapení když jsem přišel ráno k vozu a baterka byla v sakrech zase. Zjistil jsem že při vypnutém voze a zamčeném mi z baterky odchází cca 6A. Vytahoval jsem jednu pojistku za druhou a odběr tam byl stále. Až jsem narazil na jednu s hodnotou 120A. Je hned vedle baterie. Vodiče jsou k ní přišroubovány. Po odpojení pojistky odběr přestal. K čemu je tak velká pojistka, když mi po jejím odpojení vše funguje.Nemáte někdo tušení k čemu je. Děkuji za každou radu. Mám to i nafoceno ale nevím jak do dotazu vložit fotku.
Jo a ještě jeden poznatek při zahřátém motoru je odběr kolem 2-3A
a po schládnutí se vyšplká na těch 6A
Vojta
Příspěvek od Vojta »
pošli mi to emailem
Naposledy upravil(a) Vojta dne 05 čer 2006, 20:41, celkem upraveno 1 x.
pavel kachlir
Příspěvek od pavel kachlir »
Poslal jsem ti ta fota - je to foceno mobilem.
