poradte co s trepanim rizeni nad 100km/h
pariah
Příspěvek od pariah »
No jasný.Taky mě to dělalo po tom co sem auti koupil.Zajel sem do pneuservisu a bylo po vibracích.Doporučuju začít kolama je to nejlevnější a řekne ti to kerejkoliv mechoš.Stačí jedno či dvě upadený závaží a už se třepeš.
!!!Astra Forever!!!
Schumak
Příspěvek od Schumak »
jenze kdyz uz mas kola vyvazene a i stredici krouzky a stale se to jemne zatrepe pri 120km/h tak to bude uz asi jen tim tahlem, kor kdyz me na to upozornil primo mechanik v pneuservise, co si s temi koly hral...jak mi ukazal jak se to kolo hybe kdyz bylo zvedle tak jsem koukal jak pero... kmital s tim a volant se ani nepohnul... uúpozornuju ze mam cepy vsechny nove.tak pod to vlezl a rikal ze tyc rizeni je uplne volna mam najeto cerstve 190tis... takze na to ma narok.
Opel astra G caravan, 11/1999, 1,6 16V, muj druhy milacek :) - škoda jí...
Současnost:
Opel astra H caravan, 10/2006, 1,9 CDTI (Z19DT), výbava elegance (8xairbag, ABS, ASR, ESP, DPF, 6kvalt, auto klima, tažné...),
úpravy: 18" ALU (225/40ZR18), přední děrované kotouče Zimmerman + desky Texstar
rodel99
Příspěvek od rodel99 »
no moja skusenost je taka , ze som kupil nove alu+ gumy skocil do najblizsieho servisu aby mi to obuli, vsetko ok idem sa previest a pri 130 zacalo posekavat volantom, zhodou nahod som zistil ze kamos mal ten isty problem ked obuval kola v tom servise tak sme zasli do ineho tam mi to znovu vyvazili a teraz uz vsetko ok !!
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Já sem nazul obul letni gumy na litaky nechal je vyvážit a vibrace zmizely...tak doufám že to vydrží....ťuk ťuk na dřevo...
Příspěvek od Trdlo »
Schumak píše:jenze kdyz uz mas kola vyvazene a i stredici krouzky a stale se to jemne zatrepe pri 120km/h tak to bude uz asi jen tim tahlem, kor kdyz me na to upozornil primo mechanik v pneuservise, co si s temi koly hral...jak mi ukazal jak se to kolo hybe kdyz bylo zvedle tak jsem koukal jak pero... kmital s tim a volant se ani nepohnul... uúpozornuju ze mam cepy vsechny nove.tak pod to vlezl a rikal ze tyc rizeni je uplne volna mam najeto cerstve 190tis... takze na to ma narok.
Mě právě zarazilo, že když píšeš, že máš všechny čepy nový, tak že lítá táhlo. To nebejvá tak obvyklá závada. Většinou táhlo je v převodce v pohodě, ale je pryč čep. Otázka ještě je, jestli i ten nový čep není v pytli. Bejt tebou, ještě bych zajel na STK a nechal si od nich za cca 60Kč zkontrolovat nápravu, mají to přímo v ceníkách. Na těch jejich klepacích deskách zjistí přesně, jak jsou na tom táhla a čepy.
iwo126
Příspěvek od iwo126 »
ja mam tiez vsetky capy,silenbloky,tycky riadenia,ulozenie prednych tlmicov,dosticky vymenene+nove pneu+vyvazenie +geometria a tiez mi trasie s volantom tak pri 120tke.skusim este hodit zimaky a potom uvidim.
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
takze musim rict "doprdele" a jsem v tom s vama, stalo se ceho jsem se obaval: 4roky prehazuju a prezouvam zimni letni a zpatky na plechacich a vsechno v pohode, a dnes nahozeny moje prvni al kola na novych letnich pneu, a trepe to volantem, nekdy v 90, nekdy az ve 120-130, vic jsem nejel, trepalo to celkem dost. zajedu tam znovu a mrknem na to cemu rikate stredici krouzky, eventuelne necham znova prevazit kola... fakt neprijemna vec. pneu mam 195/60/15 stejny rozmer letni i zimni, jen ty nove alkola maji et tusim 35 a plechace jsou origo... to by ale snad nemelo mit vliv na trepani volantu - prece nebudu pokazdem prohozeni kol al/plech delat geometrii, kdyz uz jsem ty al kola sakra kupoval kvuli tomu, abych usetril za neustale prezouvani...
ondrazalsky
koukal jsem na elektrony.cz, ale abych si vybral ty stredici krouzky, musim znat jakesi vnitrni a vnejsi prumery, CO TO JE? domnivam se, ze vnitrni je standardni astracky naboj (to muzu odecist ze sundanych plechacu?) a vnejsi prumer? to je napsane na al disku? diky za reakci, at ze mne v pneuservisu neudelaj blbce, jedu tam znova az v pondeli, do te doby holt budu jezdit max. 90kmh...
maxim
Příspěvek od maxim »
ondrazalsky píše:koukal jsem na elektrony.cz, ale abych si vybral ty stredici krouzky, musim znat jakesi vnitrni a vnejsi prumery, CO TO JE? domnivam se, ze vnitrni je standardni astracky naboj (to muzu odecist ze sundanych plechacu?) a vnejsi prumer? to je napsane na al disku? diky za reakci, at ze mne v pneuservisu neudelaj blbce, jedu tam znova az v pondeli, do te doby holt budu jezdit max. 90kmh...
no pokud nemas origo al.kola tak stred. krouzky musis dat, pokud nemaji teda diru vrtanou na opel. ja mam treba kola Dezent F , maji diru kolem 60mm a astra 4dira ma 56,6mm. krouzky zacvaknes do kola a nasadis na naboj. zadne hazeni se nekona. ja jsem je dostal pri koupi kol, kdyz jsem jim rekl na jake auto pujdou
ASTRA G 2.0Di Caravan ; X20DTL ; Z282 ; Mio A701
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=4549
ondrazalsky
no nejake plastove krouzky v tech diskach urcite jsou, jenze ted uz jsou disky na aute... ja jsem sice videl jak ty kola nahazovali na auto, ale abych sledoval zda ty stredici krouzky presne padnou na naboj nebo maji jeste vuli, to jsem teda nesledoval. takze to zitra hodim na hever a mrknu na jedno kolo jak to vlastne je seskladane.
Samothe
Příspěvek od Samothe »
mrkni na ten středící kroužek na něm by jsi měl mít napsaný vnější a vnitřní průměr. Vnější průměr je průměr středové díry alukola a vnitřní průměr musíš mít 56.6 pokud máš rozteč 4x100
ondrazalsky
mam roztec 5x110. prumer na ose kole bude stejny (tedy 56,6 jako u 4x100), nebo je to jine?
Samothe
ondrazalsky píše:mam roztec 5x110. prumer na ose kole bude stejny (tedy 56,6 jako u 4x100), nebo je to jine?
tam je to jiné,ale nevím kolik myslím že 56.1,ale nejsem si jistý ....jak sundáš kolo tak zkus změřit náboj nebo hod sem ty průměry psané na středícím kroužku
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:wink: neni všechny oply maj stejnej střed nehledě na rozteč :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Samothe
fakt?no já to slyšel právě že jinak a né jen od jednoho člověka :!:
tak to schválně změř :wink:
