Demontaz predniho narazniku
- milosh
- Administrátor
Tak jsem tuto proceduru absolvoval vcera ale chci se zeptat jaky srouby maji byt nahore jak je mrizka a kolik ma byt dole pod naraznikem tech plastovych sr*cu? Ode vseho mi jich tam par chybi
Re: Demontaz predniho narazniku
milosh píše:Tak jsem tuto proceduru absolvoval vcera ale chci se zeptat jaky srouby maji byt nahore jak je mrizka a kolik ma byt dole pod naraznikem tech plastovych sr*cu? Ode vseho mi jich tam par chybi
U nadkolí jeden nahoře (co se nacvakává nárazník - jedna strana), jeden dole (co se přidělává plastový podběh k nárazníku - jedna strana), z motorového prostoru dvě takový ty rychlospojky a ze spodu tři velký rychlospojky (tím myslím takovej ten narážecí bazmek s tím trnem uprostřed)
- milosh
- Administrátor
¨Di,, to je vono, udelam foto az to budu sundavat jeste jednou, no hlavne ze uz jsem dodelal vse co bylo potreba
- Danosss
Zdravíčko, chtěl bych si pořídit OPC nárazník a chtěl bych poradit co by jste doporučili
zda toto: http://www.tuningcardesign.cz/predni-na ... 63515.html (bez mřížek a asi originálních úchytných bodů)
nebo je lepší si připlatit a mít to komplet kde je asi větší šance, že to bude pasovat http://www.tuningstyle.cz/predni-narazn ... -look.html
Jestli někdo ví, kde koupit lépe tak bych byl rád za radu. Děkuji
AstraMan prodává i ve tvé barvě vozu
takže to nemusíš stříkat
- Danosss
Diky za tip, ale bohužel prodává coupe a ne OPC:)
