Kontrola nerozsvícených světel + další kontrolky na víc
patamatix
Příspěvek od patamatix »
Abych nezapomínal zapnout světla,tak jsem si udělal kontrolku.Využil jsem nepoužité kontrolky.Nad teploměrem vody byla kontrolka náklonu světel u mě nefunkční,tak jsem tam namontoval diodu 3,5 mm(ostatně i do dalších kontrolek(jěště popíši).Vzal jsem +12V ,které se zapne klíčkem v poloze"2" a přivedl jsem ho přes rozpínací kontakty relé na kontrolku.Po té +12V z potkávacích světel a dal jsem ho na cívku relé,takže když zapnete klíček,tak se rozsvítí kontrolka a když zapnete světla tak zhasne.Pokud nerozsvítíte,tak na vás bude pořád svítit červená kontrolka.Již jsem to měl v minulém autě a nikdy jsem nezapoměl.Hned vedle je nevyužitá kontrolka asi tempomatu(?),dal jsem tam taky diodu a připravil na zapojení,ale zatím jsem ji nevyužil-nevím na co(Nápad přivítám).Nad palivoměrem je kontrolka(!)to nevím na co,ale tu jsem zapojil na brzdu-jako u starých škodovek :D .A hned vedle je kontrolka (S)-sportovní jízda-nemám automat,tak ji nepotřebuju a tu jsem dal na zpátečku.
Možná je to pro někoho zbytečné,ale já mám rád když všechno svítí,pokud to není porucha :x :shock:
Tak třeba se to někomu bude líbit.Každopádně aspoň ty světla jsou užitečné.
Zdar elekrikářům :D :P 8)
Přikládám i foto. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
1,6 16 V Caravan Z16 XEL (1998)
Příspěvek od Frydex »
Hmmm... no to je parádička. dobrá vychytávka. Asi se na to taky mrknu.. :wink:
Jen by mě zajímalo, jak by sem měl na tu kontrolku tempomatu ten tempomat napojit, odkud vzít to napětí. Tempomat jsem si dodělával...
patamatix
Já ani nevím zda je to tempomat,ale ten symbol vypadá jak rychloměr,tak jen hádám.Já tam nemám diodu od výroby takže netuším kde vzít šťávu.Ale mrkni se jestli ten tempomat nemá nějaký spínací kontakt,chce to proměřit. :wink:
Charlie
Příspěvek od Charlie »
No kontrolka tempomatu to je. Jinak když sepneš tempomat, tak se někam musí poslat impuls, tak by to mělo jít zapojit i na sepnutí kontrolky.
Od páčky tempomatu vedou tři kabely do ŘJ. Na páčce jsou jen tlačitka, která nejsou sepnuta trvale, takže tam žádný trvalý proud nejde, jen nějaké impulsy do ŘJ... a navíc to funguje jen při rychlosti nad 30 km/h a to se dost blbě měří :lol:
patamatix
Tak nějak,dal bych tam 3,5 mm diodu pokud tam není,radši bych do původního zapojení nezasahoval,ale pokud umíš dělat s těma pidi diodama tak ji tam můžeš dát a pak připojit přes původní svorkovnici.
patamatix
Jen tak pro zajímavost co stojí dodělání tempomatu?
TADY si to pročti. Pro Tvůj moto by měl jít udělat tempomat. Potřebuješ akorát páčku blinkrů s tempomatem. (Na vrakáči tak za litr) a jednu trojlinku natáhnout k ŘJ... toť vše.
petis02
Příspěvek od petis02 »
Mě se takové kontrolky líbí. Jen si zatim netroufám rozebrat přístrojovku. Možná by nebylo špatný napsat jak jsi vyrobil ty symboly. A potom jakou mají ty ledky svítivost, když už to máš tak odzkoušené.
Astra G Hatchback, 1.6 16V, X16XEL, 1999 edice 100
patamatix
Symboli jsem nevyráběl ty tam uz jsou. Stačí to rozdělat a dát tam diody.
Svítí to dobře stačí to.Svítí to o něco víc než je na fotce,protože jsem to měl jen na 5V a v autě je 12V.Ani bych nechtěl aby to svítilo víc,pak by to moc bylo do očí.Na rozdělání nic není,oděláš kryt tacháku-4šrouby,pak tam je taková plastova páčka tu uhneš doprava a tím povolíš svorkovnici,pak ještě 2 šrouby a máš ho venku.Dál to rozdělíš na 3 kusy a seš tam.Musíš si tím vyhrát.Ale nečeká tě žádná past.Tak uvidíš :wink:
petis02
No přesně o to mi šlo aby to nesvítilo moc. Takže jsi použil ty nejlevnější ledky. svitivost kolem 100mcd a rozptyl 20° ?
patamatix
Tak takhle jsem to nepitval,prostě jsem vzal klasickou diodu 3,5 mm a šup tam sní.Akorat na ty světla mám se zvíšenou svítivostí,aby tě to praštilo víc do očí.
petis02
:D jo dobrý díky
patamatix
Není zač :wink:
Marian
Příspěvek od Marian »
Tak jsem si to také udělal, protože jsem často zapomínal rozsvěcovat. U služebáku je automat a když přesednu do svýho tak prostě zapomenu.
