No veď jasne, pochopil som že to bolo len na ukážkuHonzza píše:Jsem dal jen na ukazku,pres net to opravdu nema smysl
Výmena autorádia
NO PROBLEM - čudlík - origo po slovensky - DZINDZÍK !!!Sršeň píše:OK, jasnačka, mám v rádiu dieru a potrebujem čudlik.Ivanhoe67 píše:Jsou dva typy - jeden - když máš na rádiu "díru" a potřebuješ tam "čudlík", a pak je druhý - máš na rádiu "čudlík" a potřebuješ "díru" - takže když řekneš, že potřebuješ redukci na anténu autorádia, maximálně Ti ukážou ty dvě - no a snad poznáš, co potřebuješ...![]()
I keď neviem ako by som preložil "čudlik" Ale ine nie su, tekže problem by nemal byť.
Opel Astra 1.6 16V Caravan - Z16XE - r.v. 07/2001
						Ešte ma napadol KOLIKIvanhoe67 píše:NO PROBLEM - čudlík - origo po slovensky - DZINDZÍK !!!Sršeň píše:OK, jasnačka, mám v rádiu dieru a potrebujem čudlik.Ivanhoe67 píše:Jsou dva typy - jeden - když máš na rádiu "díru" a potřebuješ tam "čudlík", a pak je druhý - máš na rádiu "čudlík" a potřebuješ "díru" - takže když řekneš, že potřebuješ redukci na anténu autorádia, maximálně Ti ukážou ty dvě - no a snad poznáš, co potřebuješ...![]()
						To Kukajz: doufam ze ti nevadi, kdyz tady popisu svuj problem (trochu to souvisi s vymenou radia)
vymenil jsem radio, vsechno pekne klape, akorat me stve ze kdyz chci zapnout radio musim mit klicek v zapalovani. Co s tim ?
Děkuji
Děkuji
Mělo by to jít zapnout i bez klíče,pravděpodobně to nemáš správně zapojený.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Budes to mit spatne zapojene, zapomnel jsi na trvale napeti.
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=5497
Pokud chceš aby Ti to hrálo pořád, musíš spojit hned za rádiem žlutý kabel s červeným a přivest na ně stále napětí 12V.
Žlutý je paměť rádia a červený je Power rádia. Ten se buď dává na spínané napětí ze spínačky, nebo na trvalé, tak aby ti to hrálo i bez toho klíčku v zapalování..
ja som kupoval Sony asi pred 2 mesiacmi. Bola to sice vyssia rada (mex-dv1000) ale bola tam aj redukcia na radio a zasuvky do doho cierneho konektora tam krasne vysly takze nebola potreba ten konektor rozbijat - rozdelovat. Vsetko sa krasne pozapajalo, a hralo. Pamat a ovplyvnenie napajania je tiez na kablikoch je tam viac verzii, traba postudovat navod. Myslim teda, ze by to malo byt aj v lacnejsich modeloch.
						No mel jsem to samé. Konektor z noveho radia presne pasoval do origo konektoru z vyroby. Pekne jsem to zacvakl a nefičí to.(teda jen kdyz je klicek v zapalovani).
Je to tak jak píše Frydex.Frydex píše:Pokud chceš aby Ti to hrálo pořád, musíš spojit hned za rádiem žlutý kabel s červeným a přivest na ně stále napětí 12V.
No je tu vikend tak co jineho delat nez se kopat v aute ...
  Zkusim se na to znovu podivat i s navodem
Díky chlopi
							Díky chlopi
Re: Výmena autorádia
Ja som montoval Panasonic...kukajz píše:Zdravím Vás všetkých. Ja som taký laik v týchto veciach, tak sa preto pýtam: Keď dám preč originál rádio Philips Car 400 a dám tam Sony CDX-GT 20 (klikni www.datart.sk/katalog/Autoradio-SONY-CDXGT20-EUR.html ) budem musieť ešte niečo urobiť aby mi to šlapalo? (nejaké upravy) Dík!
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product- ... d=11191415
Vyzerá super, hraje tiež
Tá montáž je jednoduchá - robil som to 1x
Opel Astra Classic 2  1,4 XEP / r.v.2007
						Podľa mňa je OK, že sa to zapína len s kľúčom v zapaľovaní. Ja keď chcem zapnúť, tak musím kľúč pretočiť do prvej polohy. Potom ho môžem vrátiť do polohy, kedy sa dá vybrať a rádio hraje... Ináč všetky originál rádia, sa po vybratí kľúča vypli. Určite je to aj proti tomu, aby zábudlivci nevybili batériuBoči píše:To Kukajz: doufam ze ti nevadi, kdyz tady popisu svuj problem (trochu to souvisi s vymenou radia)
Děkuji
