CAR300 AUX vstup
CDR 500
Ještě nic, kolega nějak nestíhá ale už ho budu kamenovat s termínem.
CDR 500
Předělává mi kolega MP3 ale nějak nemá čas. Prý to jde nějak přes kondenzátor ale chci aby fungovala regulace hlasitosti. Z toho CD jde asi jiný slabý nebo silný signál tak nevím nevím.
Aux vstup CDR 500
Moje Delco CDR 500 bude funkční 27.1. 2008
. Předělat to prý jde ale kolega Aux neměl čas to udělat do formy k předání. 27.1.2008 což je za týden si pro to jedu a hned dám info.
Re: Aux vstup CDR 500
A budou i obrázky ?IGI píše:Moje Delco CDR 500 bude funkční 27.1. 2008. Předělat to prý jde ale kolega Aux neměl čas to udělat do formy k předání. 27.1.2008 což je za týden si pro to jedu a hned dám info.
Zafira 1,8 16V Elegance, Z18XE
CDR 500, Aux vstup
Jasně že budou i s návodem. UIž jsem vybral 20ks CD které si nabouchám do MP3.
Aux vstup Delco 500
Takže nic. Kolega Aux to vzdal. Má strach přerušit plošný spoj a pájet do něho. Prý se může stát, že rádio zničí. Takže se pouštím do pjerestrojky sám a pokud to zvrtám tak koupím VDO Dayton a bude. Takže vydržať a snad tam bude stejný IO jako u CAR 400 nebo podobný. Mám ruku v sádře takže do pátku nic ale potom napíši jak to dopadlo.
AUX vstup
Takže pro ty, kteří máte CD měnič odděleně od rádia, AUX vstup lze vsadit do kablíku mezi CD měničem a rádiem. Použil jsem stereo zásuvku jack 3,5 mm se 2 rozpínacími kontakty, kterou jsem vletoval do třížílového černého kablíku propojujícího CD měnič s rádiem (pin 12 červený pravý kanál, pin 6 bílý levý kanál a pin 5 neizolovaná žíla stínění). Po zasunutí jacku od mp3 se rozepnou kontakty v zásuvce a do rádia jde signál s mp3. Po vysunutí jacku jde do rádia signál s CD měniče přes sepnuté kontakty zásuvky . Při přehrávání z mp3 mohou i nemusí být v boxu založeny CD. AUX vstup je aktivní v okamžiku, kdy je na rádiu navoleno přehrávání s CD měničem. Přehrávání je čisté bez brumu, jen hlasitost je o trochu nižší, což je dáno nestejnou úrovní signálu CD měniče a mp3, lze ji ale jednoduše nastavit na rádiu.
Delco 500
No jak jsou někteří šikovní a já pořád nemám čas na to svoje DELCO 500.
jestli tomu rozumím, má jít signál do kondíku, už na tom pracuji, můžete mi poradit, jaký je klíč napeter71 píše:Tak som to vcera dokoncil a funguje to super. Trochu som sice zostal zaskoceny, pretoze moje radio nezodpoveda tym fotkam (trochu ina doska) napriek tomu, ze je to CAR300, ale podarilo sa mi najst miesto, kam to pripojit. a samozrejme som pouzil rozpinaci konektor, takze som usetril ten nie moc pekny prepinac...
sundání kazetové mechaniky, imbus nejde a nejmenší mám Torx 10.
Re: Delco 500
Ahoj tak si si nasiel cas na to radio?Teraz prave rozmyslam nad vyvedenim vystupu a potreboval by som odborne rady.IGI píše:No jak jsou někteří šikovní a já pořád nemám čas na to svoje DELCO 500.
dik
Re:
Je to TX6.spermin píše:jestli tomu rozumím, má jít signál do kondíku, už na tom pracuji, můžete mi poradit, jaký je klíč napeter71 píše:Tak som to vcera dokoncil a funguje to super. Trochu som sice zostal zaskoceny, pretoze moje radio nezodpoveda tym fotkam (trochu ina doska) napriek tomu, ze je to CAR300, ale podarilo sa mi najst miesto, kam to pripojit. a samozrejme som pouzil rozpinaci konektor, takze som usetril ten nie moc pekny prepinac...
Re:
Ano, tak to řeší můj kolega v Subaru.mira píše:Nejjednodušším způsobem se mi zdá použít CD s nahraným tichem.
