+12V od zpátečky
+12V od zpátečky
Mám dotázek, potřebuju se v interiéru připojit na +12V spínanejch zpátečkou (když zařadím zpátečku abych tam měl napětí, když nebude zařazená, aby napěté nebylo). Nevíte někdo kde to připojit?? Nejlíp uvnitř auta vepředu, ať nem,usím tahat káble přes celý auto.
- Luboš X17DTL
Že bys to zkusil od spínače zpátečky?
Zřejmě to bude nejkratší cesta, pokud nemáš schéma a nenajdeš to pod palubkou. Taky bys to mohl vzít z kabelového svazku, co vede ke zpět. světlům. Barvu zjistíš podle konektoru na světle a pro jistotu to napíchni potom přes izolaci zkoušečkou.
No čidlo zpátečky je někde pod autem, né? Takže musím najít jaké jsou tam kabeli. Ale nejjednodužší asi bude přitáhnout ten kablík rovnou od světla, stejně potáhnu cinch od kamery, tak to natáhnu hned vedle. Nebo využiju kabeláž od bývalích dodatečných repro co se zbatečně válí pod zadním sedákem.
- Luboš X17DTL
Čidlo zpátečky je na převodovce nahoře. Ale jestli taháš zezadu ještě koax, tak rovnou ještě jeden od světel a není o čem diskutovat.
Na levém A-sloupku je patice a na ní máš kontakt který je od čidla převodovky k zadním světlům.
tdy je link s ilustrativními obrázky
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=721
Je to pin číslo 18 v zelené patici. Barva vodiče bílý-černý
Díky mocRomanK píše:Na levém A-sloupku je patice a na ní máš kontakt který je od čidla převodovky k zadním světlům.
