Podsvietenie podvozku
Zdravim,
Chcel by som si spravit podsvietenie podvozku (neony alebo led), a kedze som v stylingu novacik tak sa chcem spytat ako by to bolo najlepsie spravit a co by ste mi odporucili, pripadne aka farba podsvietenia by sa hodila k mojej astre z vasho pohladu. Mam ASTRU 1.4 TWINPORT hatchback, tmavomodra metaliza, 5dv.
Ci mam elektriku napajat priamo z baterky cez spinac alebo rozpojit nejaky kabel, ci je nutne vrtat diery do podvozku, pripadne odporucit nejeke tie neonove alebo led trubice. Treba to zapisat do technicaku alebo nie a ci s tym nebudem mat problemy ked ma zastavia polisi.
Za vsetky rady vopred Dakujem.
- genius0011
No to každopádně dát na vypínač. Do techničáku Ti to nikdo nedá. A doporučuju LED diodové rampy. Neony jsou křehké a rády praskají. Mráz, sníh, kamínky a pod. Já mám v plánu modré, mám modrou Astrinu, na jaro se snad zadaří... Viděl jsem i zelené podsvícenía je to krása, ale začal jsem s modrou palubkou, takto nebudu kombinovat.
Hau...
ja mam pod autom modre led diodove z www.autodolnky.cz ,,,,,,jj musis vrtat trosku pre uchytenie hlavne po krajoch, predny je ok na zadny to treba nejako vymysliet ja tam mam take tvarovane pliesky a je to ok aj teraz v zime np.....vyvod mam natiahnuty cez priechodku pod nohami vodica a mam to cele vyvedene do sufliku nalavo od volantu,,,je to bez problemov , na polisov bacha nesnaz sa v tom jazdit uplne vsade iba tam kde vies ze policajti niesu lebo ta to moze stat technicak,,,,,,vela zdaru
Když nejsi blbý, nemáš problém....
- james11
to jako že jim ujedeš joFrydex píše:Když nejsi blbý, nemáš problém....
Ne, myslím jako že jim s tím nebudu jezdit pod oknama, zapnu si to na parkovišti, zamachruju před kamošema, sbalím na to nějakou babu nebo si v garáži posvítím kam vystupuju, ale nebudu jezdit po celém městě, aby si mě našli.
Cierna Astra G 1.6 16V
ja ti spravi make len chces podsvietenie,daylight atd
www.podsvietko.host.sk
montaz mozna ak to nemas daleko,alebo postou poslem
no tak vcera konecne,,,,,,prechadzal som nasim mestom(samozrejme so zapnutym podsvietenim) ked zrazu za mnou zacala blikat sirena,hadajte kto to bol
, polis okamzite vybehol, ze za toto mi bere technicak,,,no nejako som to ukecal ,ale platil som pokutu 1500sk co je celkom dost myslim, chcel 2000sk,,,takze uz kaslem na cele neony, nestoji to za to ,budem ich pustat iba ked budem kdesi stat alebo na zrazoch
