HELP - Servo
BossMeloss
HELP - Servo
Příspěvek od BossMeloss »
Zdar
Dnes ráno jsem dorazil k autu nastartuju a připadal jsem si jak ve starý felicii, volantem jsem neotočil tak jako dříve - prostě to šlo ztuha.
Pod autem nic nebylo, žádný pazvuky, otáčky neklesaj, žádná kontrolka nesvítí a v minulosti vše ok teda co se týče volantu a řízení celkově.
Takže pokud někdo tuší tak HEPL :( :( :( :(
Díky moc
Atra Kombíček 16 16V 1999 Elegance jedině kombi
Salám
Příspěvek od Salám »
Slabá baterie anebo odcházející alternátor...už to tu je mnohokrát zmiňováno, že při nedostatku proudu se nejprv odpojí posilovač řízení..zkus tady trochu pohledat a uvidíš..
BossMeloss
díky jen že jedu na hory tak to akorat naser...
Salám
No tak já bych to napřed zkusil projet a zahřát na provozní teplotu a znovu nastartovat..možná se baterka trochu vzpamatuje a pujde to zase v poho..
BossMeloss
tak to jsem přesně udělal a nic furt tuhý jak filcka, a už jsem tady pátral a nerad bych aby to byl zrovna ten Alternátor, prostě bych radši nějakou levnější variantu :D :D :D
Chavron
Příspěvek od Chavron »
njn najlacnejsia varianta je bicykel za 3 000, ten ani nezere, riadenie ide lahko a po sviatkoch by sa to aj patrilo :D
spermin
Příspěvek od spermin »
změř si napětí na svorkách pokud je 14V po nastartování a více je alt v pořádku. Závadu hledej na posilovači. pokud je to Alt,
raději nikde nejezdi, kdo Tě bude tahat :?: :?:
BossMeloss
dikec takže co je pod 14 V je na pytel a když ne tak bacha
diky chlapi
BossMeloss
Takze baterka je ok alt. taky a nikde to neteče. takze nevite co jeste
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
BossMeloss píše:Takze baterka je ok alt. taky a nikde to neteče. takze nevite co jeste
Jak jsi poznal, že je baterie OK? Měřil jsi ji zátěžákem? Pokud jsi jen měřil napětí na baterce, to ti toho o jejím stavu moc nepoví. Dobij pořádně baterku a potom to zkus znovu. Pokud se to servo rozjede, baterie není nic moc. Co pojistky na servo?
JardaLN
Příspěvek od JardaLN »
Nerad bych maloval čerta na zeď ale známej to měl tak jako ty vše OK jen servo nešlo a stálo ho to cca 7000,- za novou regulaci k servu + práce
Mě taky nedávno servo netáhlo ale to byla vybitá stará baterka a altík taky nějak záhadně odešel Repase altíku mě stála 4500,-
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
BossMeloss
Jo jezdil jsem a baterku prubezne proměřoval a vše ok pak jsem jel ke znamýmu co mi udržuje mazlyka a po konzultaci s nim to vypada čistě jen na servo tak jsem ted strašně štasnej :cry: :cry: za tech cca asi 7000. No zitra to tam rano vezu na pořádnou kontrolu a pak dam schvalne vedet.
diky moc kluci za info
zdenda-H
Příspěvek od zdenda-H »
Hoši POZOR!!
Napětí na baterii nerozhoduje.
Mě to taky měřili, a bylo vše v pohodě.
Až to vyplivne úplně.
Taky Ti mrkaj světla, ne?
REpas altíku pouze 2000 i s prací.
Y17DT Caravan 1,7DTI
5.35 l / 100Km
spermin
BossMeloss píše:Jo jezdil jsem a baterku prubezne proměřoval a vše ok pak jsem jel ke znamýmu co mi udržuje mazlyka a po konzultaci s nim to vypada čistě jen na servo tak jsem ted strašně štasnej :cry: :cry: za tech cca asi 7000. No zitra to tam rano vezu na pořádnou kontrolu a pak dam schvalne vedet.
buď máš malo náplně v hydraulice serva, nebo to bude nějaký kontakt u serva. Jinak by to dělalo
A úplně nahodile= kontakt-studený spoj
B stále. vadné servo nebo přívod energie.
pokud to dělá ve stejné poloze, bude to kontakt nebo ta náplň :roll:
JardaLN
zdenda-H píše:Hoši POZOR!!
Kde to tak lacino repasujou ??
Měl jsem to ale komplet diody ložiska regulátor uhlíky
