Zašlý plast na předním světle
Specnaz
Příspěvek od Specnaz »
Ahoj! Chtěl bych nějak rozleštit zašlý přední světlo, asi předchozí majitel měl nalepené mračítka viz obr.! Napiště mi vaše zkušenosti. díkes
Obrázek Obrázek Obrázek
Svaja
Příspěvek od Svaja »
cau,zkus tempo (lestenka na lak) . me to pomohlo-mel sem zasle cele svetlo :wink:
můj život vlastně měří 400metrů !!!
Majla
Příspěvek od Majla »
anebo dát opět mračítka, autí s nima vypadá mnohem líp :wink:
Troodon
Re: Zašlý plast na předním světle
Příspěvek od Troodon »
Specnaz píše:Ahoj! Chtěl bych nějak rozleštit zašlý přední světlo, asi předchozí majitel měl nalepené mračítka viz obr.! Napiště mi vaše zkušenosti. díkes
mozno ani nemal, skor su uz vytahane od slnka.. to uz nepomoze nic, iba kamuflovat mracitkami :)
Paul
Příspěvek od Paul »
z vlastní zkušenosti vím že to lze i přebrousit a vyleštit. mám známého a ten už to několikrát dělal i na celém světle. jen to chce si s tím trochu vyhrát a nebo to dát odborníkům. ale jde to
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Silichrom EX
tappaja
Příspěvek od tappaja »
Kybl vody, smirek 1200, 2000, postupne pod vodou brousit brousit a jeste jednou brousit, pak to vzit nejakou lestenkou (doporucuju 3M) hadrovej kotouc a svetla jsou jak novy. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
99' Astra Caravan 1.6 16V
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
A jak dlouho ti to vydrželo? :D Napadnulo mě, že bych takto zkusil vyleštit coupé mlhovky, ikdyž ty jsou dost osekané od kamínků :(
Salám
Příspěvek od Salám »
Taky bych potřeboval rozleštit obě dvě světla-mám to podobně upatlané jako je vidět v prvním příspěvku,akorát na těch N-joyech co mají černý podklad to jde vidět o hodně víc..bohužel TEMPO mi nepomohlo.. :(
v neděli jsme se o tom bavili s Cobeinem a taky mluvil o vodním smirku, že tím to jde..
AstraMan
Dá se to spáchat i bez demontáže a pak ručně rozleštit? :D
Schumak
Příspěvek od Schumak »
jo no dobrá otázka jde to bez demontáže? jinak to prdím.... potřebuju jezdit každý den, to radši nové světla... :D
Současnost:
Saša
Příspěvek od Saša »
Bez demontáže nelze.
16 origo Opel,OPC křídlo.
recor
Příspěvek od recor »
da sa aj bez demontaze.. ja som tak vybrusil svoje svetlo.. 1200 vodny smirgel a potom na to dat UV lak. od jedneho clena na opelclube SK mam ten lak.. ale myslim ze aj iny lak odolny poveternostnym podmienkam by bol dobry.. alebo skusit tu lestenku..kazdopadne netreba svetla demontovat, len ich dobre oblepit paskou
Saša
Příspěvek od Saša »
To je jako lechtat slona párátkem. 8)
recor
ked som to ja spravil v petrzalke na parkovisku pred panelakom a vyzera to krasne tak sa to asi da...a aspon mi to svetlo drzalo dobre..vobec neni potrebne brusit ho v kybli s vodou, staci len spongiou pretierat povrch pri bruseni, ta voda sa tam sama drzi.
tu je odkaz : http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4177
