otvor z motoru do kabiny
- Fritol
Re: otvor z motoru do kabiny
tj ale kdyz koupim mlhy z vrakace tak to vyjde levnejs jak parabola
a budu mit jedny ok schovany doma a jedny provrtany
- Danosss
Prosím tě mohl bys mi to vyfotit?:D jak z interieru tak od motoru ja tam prostě místo nemam ani na jeden kablíkFrydex píše:Já jsem kolem bovdenu lanka pro kapotu protáhnul 4 kablíky, pak jsem vyvrtal díru těsně vedle, dal průchodku, tudy šla celá trojlinka 3x0,5 a další zvonková dvojlinka... jak v elektrárněVšecko ok, už je to "pár" nedělí a všude sucho, nic nerezne.
Místo na protáhnutí tam je, já kolem lanka kapoty protáhl nejdřív kovovou lištu (pružinu) ze stěračů a tou jsem pak protahal káble, celkem jsem jich tam měl 6. Chce to trochu cviku, hubený ruce a kablík lehce máznout.
- Danosss
Tak já jsem úplný matěj nebo fakt nevím vyfotil jsem to a prostě nevím už
kolem toho bovdenu neni proste místo jde to skrze plech jeden a pak pod stěračema druhý. už mě napadlo že bych si vyvrtal vlastní díru vedle toho...a ta první fotka to je kabel od předchozího majitele nakonec jsem to udelal tak ze tenhle kabel jsme zrusil a narval jsem tam ten co potřebuji jenže když budu potřebovat do budoucna kabel k zesilovači tak už nevím kam s ním
:) jedine tu diru nejak rozsirit
Ja mam pocit ze tie fotky z motora su uplne od veci, ten bowden ide von uplne vpravo pod listou stieracou, je tam vidiet tu gumennu priechodku a do nej treba pichnut ten kabel, normalne ju prebodnut, ja som tadial tahal kabel na PP a no problem
Proste vymontuj stierace, daj dole gumu z listy, dole listu vycvakni ostrekovace okna a uvidis tu priechodku vpravo v rohu....
Naposledy upravil(a) Lake292 dne 02 pro 2011, 13:50, celkem upraveno 1 x.
- Danosss
myslíš jak je ten plast pod stěračema tak pod nim v pravo? to jsem mel trochu odklopene a ano tam vede ten bovden ale nevím zase jak sundat ten plast to jsem se dival že bych asi musel nejak sundat sterace ne? a stejne bych to musel vrtat do plechu pak abych dostal ten kabel do motorového prostoru.
Normalne odklapnes tu umelu hmotu na stieracoch na kazdom je jedna matka, vysrobuj vytiahni stierac, zhodis gumu, plast vytiahnes z gumy pod oknom a vycvaknes ostrekovace, das ju prec a potom len prebodne niaky hrubsim ostrym drotom tu gumovu priechodku, v nej je miesta dost.
- Danosss
oukej zkusim to teda jeste tam
ale stejne musim provtrtat ten plech abych dostal ten kabel z pod steracu do toho prostoru motoroveho jak jsem fotil ne? jinudy se ven nedostanu nebo to jde bokem ? jak vedou kabely všechny?
kukni sa sem http://veramon.czweb.org/pp_astra_g_foto.html su tam nejake fotky a miesta je tam dost, nepotrebujes nic vrtat ja som tade prepchal cely husi krk ako je aj na obrazku
- Danosss
dobrá diky dám si s tím tu práci rozdělám to a uvidím jak to půjde
a ještě bych se tě chtěl zeptat jestli náhodou nebudeš vědět jak mam rozdelat levý prah nebo jej aspon nějak odklopit. to koleno co je na levo jsem odšrouboval ale mám strach to nejak vytáhnout kvuli te páčky na kapotu aby jsem ten plast nezlomil nebo tu pačku. potřebuji tam tudy protáhnout kabely do kufru.
ten som vytahoval tak ze som najprv podvihol ten co je pri sedacke aby mi nedrzal ten pri packe na kapota a potom uz len spekulovanim a silou odtial vyskocil
- Danosss
aha no to jsem zvedavý jak si s tím pohraju
snad to nějak aspon trosku pujde odklopit
asi prvne tu tesnici gumu sundat a pak to nejak vycvaknout trochu ne?:) no snad to všechno dobře dopadne:) díky za rady:)
- Danosss
Tak se vám pochlubím: jsem asi vůl nebo já už nevím, ale stěrače jsem rozšrouboval a ono at jsem dělal co jsem dělal nešli vytahnout:D tak jsem se snažil aspoň ten plast pod němi nějak odklopit a snažil jsem se proděravit tu gumovou průchodku ta se mi po 15 minutach trápení nějak proděravěla ale kdyz jsem chtěl protáhnout dál šroubovák o něco se zasekl prostě přístup na h.... , ale dobrá zpráva je že jsem to výtahl aspoň u těch pedálů ty kabely jak potřeboval takže už jsou natáhnuty do interéru zítra budu tahat kabel z kufru do předu tak jsem zvědav zda se mi nějak podaří to narvat do toho levého prahu:) a třeba někdy v budoucnu se mi podaří i sundat ten stěrač a udělat si díru jak píšete kolem toho bovdenu. ale díky za rady:)
no stierace vedia byt sranda niekedy... je nato aj nejaky vytahovak... mne sa nastastie podarili tahom hore vytiahnut...
- Danosss
jsi mě uklidnil ja už myslel že jsem fakt neschopný
to byla sranda taky když jsem vše vytahal ty kabely pozapojil a najednou jsem zjistil že mi chybí jeden kabel mínusový
tak od znova:D:) no sranda no ještě bych chtěl sehnat husí krk a dat ty kabely do toho at to je trošku profesionální
