Právě je 15 zář 2019, 20:16
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: výmena destiček
PříspěvekNapsal: 28 bře 2007, 13:54
Offline
Chlapi nemáte náhodou někdo jakýsi tuttoriál na výměnu předních brzdových destiček.......co kde a jak povolit.....u feliny byl jeden šroub prostě rozebírání pohoda, ale tady jsou nějaký pružiny přímo na destičkách celkem se toho bojim...tak něž se do toho pustim abych měl představu a zbytečně něco nezničil...... :shock: :shock: 8) 8) díks
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 dub 2007, 11:41
Offline
Tady na tom není taky co zkazit. Ze zadu na třmenu jsou 2 plastoví zadky apod nima jsou valečky na 7imbus. Povolíš,vytočíš aje to. Akorad koukni když to budeš rozebírat na tu desku stím pérem jak je propleteny. Je pravá a levá. Níc na tom není. Obrázek Obrázek
Astřík 1.6 16V Comfort-Sport r.v.1998
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 dub 2007, 08:32
Offline
Michal Vlas píše:
díky dělal jsem to o víkendu...a skončim právě na tom imbusu..protože v sadě imbusů tahle velikost standartně není.....koupil jsem ji a už to šlo jako po másle.....díky
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: výmena destiček
PříspěvekNapsal: 23 bře 2014, 20:02
Offline
Zdarec, tak nějak laškuji s myšlenkou- zkusit sám si vyměnit na zadní nápravě brzdové destičky. Jedná se čistě o výmenu? či je potřeba nějaké odvzdušnění? Popřípadě je složité vyměnit i brzdovku????
Jaká je ideální tlouštka nové destičky? Nebo až tak moc na ní nezáleží- jsou silné od 15-do 16mm- teda tak nějak jsem se dočetl . :oops:
Nějaký foto návod jsem našel, ale s odvzdušnením nebylo řečeno nic!!
Zafira 1.8 LPG-čko X18XE1
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 bře 2014, 11:06
Offline
Pokud budeš měnit pouze desky, tak odvzdušňovat nic nemusíš, pouze POZOR na to, že zadní válečky musíš do třmenů zpátky dostat šroubováním (nikoli zatlačováním nebo zatloukáním!) - kvůli samostavům ruční brzdy - je tam jemný závit, tak ať ho nezničíš.
O odvzdušňování brzdové soustavy s ABS je toho zde psáno dost ( třeba zde ) a v amatérských podmínkách se nedoporučuje. Ale někteří členové budou tvrdit, že na tom nic není, tak je to na tobě.
Ohledně rozměru destiček: zde je na obrázku psaná hodnota 15,3 což asi bude ta udávaná tloušťka.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 bře 2014, 11:20
Offline
Přesně jak píše kolega. Pozor na brzdovku, aby ti nevytekla.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 bře 2014, 11:23
Offline
K tomu šroubování použij buď nějaký silnější šroubovák (na pístku jsou zářezy) nebo "sikovky" - jak s tím pohneš, tak to potom už jde vcelku dobře.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 bře 2014, 14:20
Offline
vasekpetr1 píše:
K tomu šroubování ... na pístku jsou zářezy... jak s tím pohneš, tak to potom už jde vcelku dobře.
Já používám klíč na dotahování kotočů na flexu, má 2 výstupky, co akorát pasují na zářezy pístku.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 bře 2014, 00:30
Offline
Alzafir píše:
vasekpetr1 píše:
...presne ten isty sofistikovany nastroj použivam aj ja! 8) 8)
Naposledy upravil jerry mouse dne 25 bře 2014, 12:03, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 bře 2014, 06:58
Offline
jerry mouse píše:
Alzafir píše:
vasekpetr1 píše:
...presne ten isty sofistikovany nasroj použivam aj ja! 8) 8)
Hm...vyzkouším a uvidím. díky chlapáci 8)
Škoda Rapid LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 říj 2017, 13:02
Offline
Ahoj chlapi. Potřeboval bych poradit odhledně volného chodu brzdkového pedálu. Vyměnil jsem zadní desky, samozřejěm jsem zašrouboval zadní písty přípravkem k tomu určeným. Nastartuju, našlapal jsem několikrát pedál a pořád mi to chodí až na podlahu. Poradí někdo? Díky moc. Honza
Zafira Z18XE, r.v.2003, LPG - Lovato
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 říj 2017, 19:13
Offline
Takže podle prvotního zjištění před pondělní návštěvou mechanika jsem zjistil, že pravděpodobně, jak se zatahovaly písty, které byly vyjeté díky sjetým deskám, a které tudíž byly rezavé, tak kolem prachovky a rezavému povrchu vnikl dovnitř vzduch a mám to zavzušněné. Protože když našlapu tak 3x, tak pedál krásně brzdí již v polovině. Takže pravděpodobně mě čeká oprava pístů přední brzdy. No a když to bude rozdělané, tak zrovna výměna brzdovky. V ponělí budu chytřejší.......
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
