výmena destiček
výmena destiček
Chlapi nemáte náhodou někdo jakýsi tuttoriál na výměnu předních brzdových destiček.......co kde a jak povolit.....u feliny byl jeden šroub prostě rozebírání pohoda, ale tady jsou nějaký pružiny přímo na destičkách celkem se toho bojim...tak něž se do toho pustim abych měl představu a zbytečně něco nezničil......
díks
Michal Vlas
Re: výmena destiček
Zdarec, tak nějak laškuji s myšlenkou- zkusit sám si vyměnit na zadní nápravě brzdové destičky. Jedná se čistě o výmenu? či je potřeba nějaké odvzdušnění? Popřípadě je složité vyměnit i brzdovku????
Jaká je ideální tlouštka nové destičky? Nebo až tak moc na ní nezáleží- jsou silné od 15-do 16mm- teda tak nějak jsem se dočetl .
Nějaký foto návod jsem našel, ale s odvzdušnením nebylo řečeno nic!!
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- vasekpetr1
Re: výmena destiček
Pokud budeš měnit pouze desky, tak odvzdušňovat nic nemusíš, pouze POZOR na to, že zadní válečky musíš do třmenů zpátky dostat šroubováním (nikoli zatlačováním nebo zatloukáním!) - kvůli samostavům ruční brzdy - je tam jemný závit, tak ať ho nezničíš.
O odvzdušňování brzdové soustavy s ABS je toho zde psáno dost ( třeba zde ) a v amatérských podmínkách se nedoporučuje. Ale někteří členové budou tvrdit, že na tom nic není, tak je to na tobě.
Ohledně rozměru destiček: zde je na obrázku psaná hodnota 15,3 což asi bude ta udávaná tloušťka.
Re: výmena destiček
Přesně jak píše kolega. Pozor na brzdovku, aby ti nevytekla.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- vasekpetr1
Re: výmena destiček
K tomu šroubování použij buď nějaký silnější šroubovák (na pístku jsou zářezy) nebo "sikovky" - jak s tím pohneš, tak to potom už jde vcelku dobře.
Re: výmena destiček
Já používám klíč na dotahování kotočů na flexu, má 2 výstupky, co akorát pasují na zářezy pístku.vasekpetr1 píše:K tomu šroubování ... na pístku jsou zářezy... jak s tím pohneš, tak to potom už jde vcelku dobře.
jerry mouse
Re: výmena destiček
...presne ten isty sofistikovany nastroj použivam aj ja!Alzafir píše:Já používám klíč na dotahování kotočů na flexu, má 2 výstupky, co akorát pasují na zářezy pístku.vasekpetr1 píše:K tomu šroubování ... na pístku jsou zářezy... jak s tím pohneš, tak to potom už jde vcelku dobře.
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 25 bře 2014, 11:03, celkem upraveno 1 x.
Re: výmena destiček
Hm...vyzkouším a uvidím. díky chlapácijerry mouse píše:...presne ten isty sofistikovany nasroj použivam aj ja!Alzafir píše:Já používám klíč na dotahování kotočů na flexu, má 2 výstupky, co akorát pasují na zářezy pístku.vasekpetr1 píše:K tomu šroubování ... na pístku jsou zářezy... jak s tím pohneš, tak to potom už jde vcelku dobře.![]()
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: výmena destiček
Ahoj chlapi. Potřeboval bych poradit odhledně volného chodu brzdkového pedálu. Vyměnil jsem zadní desky, samozřejěm jsem zašrouboval zadní písty přípravkem k tomu určeným. Nastartuju, našlapal jsem několikrát pedál a pořád mi to chodí až na podlahu. Poradí někdo? Díky moc. Honza
Re: výmena destiček
Takže podle prvotního zjištění před pondělní návštěvou mechanika jsem zjistil, že pravděpodobně, jak se zatahovaly písty, které byly vyjeté díky sjetým deskám, a které tudíž byly rezavé, tak kolem prachovky a rezavému povrchu vnikl dovnitř vzduch a mám to zavzušněné. Protože když našlapu tak 3x, tak pedál krásně brzdí již v polovině. Takže pravděpodobně mě čeká oprava pístů přední brzdy. No a když to bude rozdělané, tak zrovna výměna brzdovky. V ponělí budu chytřejší.......
