Help s rozměrem.
endriko
Help s rozměrem.
Příspěvek od endriko »
Mohl by mi někdo poradit jak to je? Včera s kamošem jsem se dohadovali když ma Alu kolo s limcem R16 J7 Et 35 a nasadi misto nich Alu kolo s limcem R18 J8 Et 35 jestli pujde to kolo vic ven nebo to bude stejne. Prosim vas jak to je? Diky
ála
Re: Help s rozměrem.
Příspěvek od ála »
pujde ven vic presne o 1,27 cm
Respo
Příspěvek od Respo »
Ahojte chcem sa vás opýtať možno mi niekto budete vedieť poradiť .
Aké najširšie kolesá ste na astru dali tak aby to nešúchalo ... tým myslím napríklad :
ja som dal ET35 7.5J R16 205/50r16 vpredu aj vzadu a nič nikdy nešuchlo pri znížený -30/-30
Napríklad narval by som dozadu ET37 9J R16 205/50r16 ? a dopredy ET37 8J R16 205/50r16 ?
ála
Příspěvek od ála »
ja myslim, ze to tam das, ale gumu to bude chtit do A, hlavne vzadu... ja mam 18" 8.5J ET 40 a ve predu pri rejdu beru limcem podbeh a vzadu limcem lem, ale jen kdyz vezmu diru pri max zatizeni... takze skoro nikdy :D ale nemit tam Acko, tak rvu gumy urcite
Respo
ĎAKUJEM :) Áčko mi neprekáža
Tak to vyzerá snubne :) dozadu 9J a dopredu 8.5 J
Respo
náhodou neviete o niekom kto mal alebo má BORBET A na astre g ?
pozeral som pár zahraničních ludí a vyzerá to tak že na astru sa bezproblémov môžu dať vpredy ET25 7.5J R16 a dozadu ET15 9J R16 ...
mal to tu uživatel woodoo ale už ho neviem kontaktovať a tak neviem či musel niečo upravovať a či sa stým dalo jazdiť a či mu to stále nešúchalo
Lecolero
Příspěvek od Lecolero »
muzu mit taky dotaz? Kdyz ale ctu ty rozmery tak myslim ze by to nemel bejt problem. Kola 7x17 et 44 na gumach 215x 40 r17 to by na astru g nemel bejt problem ze jo? Ptam se hlavne kvuli tomu etecku. Nebude potreba davat podlozky?
Astra G Caravan 1.6 16v (X16XEL) 74kW
Schánim novej přední nárazník tmavě modrej, jakejkoliv, klidně s mlhovkama
tesario
Příspěvek od tesario »
Lecolero: dostaneš to tam v pohodě a ET je úplně v pohodě (sériový coupe turbo má 7,5x17 ET49)
Lecolero
tak diky za odpoved..
Mikerc
Příspěvek od Mikerc »
mám dotaz a nechci zakládat zbytečně nové téma tak to hodém sem.
Vlezou se mi do podběhu kola 17" ET38 225x45x17 s gumama 215/40 zr 17 ?
ali
Příspěvek od ali »
mám 17 ET35 s pneu 215/45 a při velkém zhoupnutí auta nebo při velkém zatížení vzadu, tak kola dřeli o blatník. Řešil jsem to vymezovacíma gumovýma kroužkama, které se napletou do pružiny. Při ET38 a pneu 215/40 to možná bude bez problému. Já vždy dřu jen bokem pneu a kdyby byli kola o 1cm utopenější, tak není problém
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
