Help s rozměrem.
Help s rozměrem.
Mohl by mi někdo poradit jak to je? Včera s kamošem jsem se dohadovali když ma Alu kolo s limcem R16 J7 Et 35 a nasadi misto nich Alu kolo s limcem R18 J8 Et 35 jestli pujde to kolo vic ven nebo to bude stejne. Prosim vas jak to je? Diky
Re: Help s rozměrem.
pujde ven vic presne o 1,27 cm
Ahojte chcem sa vás opýtať možno mi niekto budete vedieť poradiť .
Aké najširšie kolesá ste na astru dali tak aby to nešúchalo ... tým myslím napríklad :
ja som dal ET35 7.5J R16 205/50r16 vpredu aj vzadu a nič nikdy nešuchlo pri znížený -30/-30
Napríklad narval by som dozadu ET37 9J R16 205/50r16 ? a dopredy ET37 8J R16 205/50r16 ?
ja myslim, ze to tam das, ale gumu to bude chtit do A, hlavne vzadu... ja mam 18" 8.5J ET 40 a ve predu pri rejdu beru limcem podbeh a vzadu limcem lem, ale jen kdyz vezmu diru pri max zatizeni... takze skoro nikdy
ale nemit tam Acko, tak rvu gumy urcite
ĎAKUJEM
Áčko mi neprekáža
Tak to vyzerá snubne
dozadu 9J a dopredu 8.5 J
náhodou neviete o niekom kto mal alebo má BORBET A na astre g ?
pozeral som pár zahraničních ludí a vyzerá to tak že na astru sa bezproblémov môžu dať vpredy ET25 7.5J R16 a dozadu ET15 9J R16 ...
mal to tu uživatel woodoo ale už ho neviem kontaktovať a tak neviem či musel niečo upravovať a či sa stým dalo jazdiť a či mu to stále nešúchalo
muzu mit taky dotaz? Kdyz ale ctu ty rozmery tak myslim ze by to nemel bejt problem. Kola 7x17 et 44 na gumach 215x 40 r17 to by na astru g nemel bejt problem ze jo? Ptam se hlavne kvuli tomu etecku. Nebude potreba davat podlozky?
Astra G Caravan 1.6 16v (X16XEL) 74kW
Schánim novej přední nárazník tmavě modrej, jakejkoliv, klidně s mlhovkama
Lecolero: dostaneš to tam v pohodě a ET je úplně v pohodě (sériový coupe turbo má 7,5x17 ET49)
tak diky za odpoved..
mám dotaz a nechci zakládat zbytečně nové téma tak to hodém sem.
Vlezou se mi do podběhu kola 17" ET38 225x45x17 s gumama 215/40 zr 17 ?
mám 17 ET35 s pneu 215/45 a při velkém zhoupnutí auta nebo při velkém zatížení vzadu, tak kola dřeli o blatník. Řešil jsem to vymezovacíma gumovýma kroužkama, které se napletou do pružiny. Při ET38 a pneu 215/40 to možná bude bez problému. Já vždy dřu jen bokem pneu a kdyby byli kola o 1cm utopenější, tak není problém
