Čerpadlo VP44
- marko100le
Re: Čerpadlo VP44
Diagnostika mi neukazala ziadne chybove hlasenia tykajuce sa cerpadla.
Bola tam nejaka recirkulacia EGR, plus prebija na kostru, a nejaky vadny snimac teploty
podla tohoco sa tu popisalo to bude len cerpadlom,
Asi bude najlepsie riesenie komplet repas , na nove auto nemam a hadam ten repas daky ten kilometer vydrzi .
Se*e ma vsak ta hrba penazi za to vsetko.
Re: Čerpadlo VP44
Pánové,mám dotaz ohledně tohoto čerpadla.Mám problém se zafirou,nastartuje normálně,ujede cca60km a zdechne a nejde nastartovat,po hodině nastartuje normálně a ujede dalších 30 km než zdechne znovu.Diag ukáže problém paliv. čerpadla.Ptám se co mu může být?Co je nejpravděpodobnější příčina?Na ten tranzistor nebo zavzdušnění bych to asi neviděl,když to potom startuje.Nesetkal se s tím někdo?.Díky za názory
Re: Čerpadlo VP44
NIKDO NEMĚL PODOBNÝ PROBLÉM?
Re: Čerpadlo VP44
mozno aj malBEDMEN píše:NIKDO NEMĚL PODOBNÝ PROBLÉM?
chod na diagnostiku, napis chybove hlasky
podozrenie moze byt aj na snimac otacok klukoveho hriadela - mne blbol po zohriati motora...
Re: Čerpadlo VP44
Á tak sorry já myslel,že je to jedno kde to čerpadlo je namontované.Je to typ: Y20DTH, 74kw,rok výroby:2002 a chybové hlášky na diagnostice mi našli 2 chyby FC 1345 a 1220
Re: Čerpadlo VP44
Ja som mal tiež taký problém. Po čase to vypadlo úplne. Čerpadlo prestalo komunikovať po zbernici CAN BUS s riadiacou jednotkou motora. Za opravu pýtali 350€. Tak som si pomohol sám, dal som tam riadiacu jednotku čerpadla zo starého čerpadla, ktoré malo mechanickú závadu.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
Re: Čerpadlo VP44
Dík za postřeh,ještě je možné jestli to nedělá palivový filtr.Nebyl měněný už asi dlouho.Co se stane když se přicpe?Nemůže to dělat něco podobného?
Re: Čerpadlo VP44
Ak by bol zanesený palivový filter, nemalo by to výkon.
Ale kľudne palivový filter vymeň, už si to asi zaslúži.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
Re: Čerpadlo VP44
P1345 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 01c903a46e
P1345 + P1220 Opel Zafira 2.0DTI http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=24161
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
Re: Čerpadlo VP44
Ahoj,
pokud to někomu pomůže, Diesel servis Třebíč, pan Kovařík repasuje čerpadla za 12500 Opel a Fordy za 10500. Pán je velice příjemný, ochotný, všechno vysvětlí. Má ode mě velice kladné reference. Na čerpadle mění novou řídicí jednotku, čerpadlo celé rozebere, vyčistí, dá nové díly, podle seřizovací stolice překontroluje. Opravu po diagnostice konzultuje, takže bez problému. Ještě kontakt 777937859
2.0 di 16V Caravan Sport '98 EX
Re: Čerpadlo VP44
Zdravím,mám problém s Vectrou 2,2dti.Svítí kontrolka motoru a na diagnostice mi řekli vadná elektronika vstřikovacího čerpadla.Jak jsem to tu pročítal tak všem se se auto zastavilo a nejelo.Mě jde auto normálně nastartovat,jede ale běží v nouzovém režimu.Nesetkal se někdo s touhle poruchou?Předem moc děkuji za rady.
Re: Čerpadlo VP44
Kdybys napsal, co ti našli na diagnostice....číslo chyby....jinak asi většině z nás, co vlastní ropáky, už auto "šlapalo" v nouzovém režimu.
Re: Čerpadlo VP44
já bohužel to číslo chyby neznám.Napsalo mu to kritická chyba vstřikovacího čerpadla.Před 10 min.umřela úplně. Chcíp jsem ji a už nenastartoval. Nechám ji znova napíchnout a až budu vědět to číslo té chyby tak napíšu.Zatím díky.
Re: Čerpadlo VP44
Tak se jen modli aby jsi nebyl "šťastným" majitelem vozidla s čerpadlem PSG 16. Mohl bych vyprávětmilan.mx3 píše:já bohužel to číslo chyby neznám.Napsalo mu to kritická chyba vstřikovacího čerpadla.Před 10 min.umřela úplně. Chcíp jsem ji a už nenastartoval. Nechám ji znova napíchnout a až budu vědět to číslo té chyby tak napíšu.Zatím díky.
Zafira 2,2 DTI 16V, 2003 Selection, Y22DTR Alzafirovo EGR emulátor
Astra G 1,8 16V, 1998 Elegance
Diagnostika OP COM 1.33 CZ
