Klimatizace - ventilátor klima.
vasekpetr1
Re: Klimatizace - ventilátor klima.
Příspěvek od vasekpetr1 »
A co na to spínač tlaku? Že by tu spojku nevypl?
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Spinac tlaku da informaciu akurat RJ chladenia aby spustila ventilator na chladici.. to ze ho uz nespusti on nevie..
vasekpetr1
langdon2 píše:.. to ze ho uz nespusti on nevie..
To je mi jasné, spínač tu informaci o nefunkčním ventilátoru nemá jak zjistit. Ale jde mi o to, že jednotka by měla vyhodnotit, že při zvýšeném tlaku chladiva a i po povelu na rozběh obou ventilátorů na plný výkon tlak chladiva neklesá, tudíž odstaví spojku kompresoru s poruchou. Čili při nefunkčních vrtulích mně vyběhne porucha chlazení, klimakompresor bude odstavovat, ale neskončí to vystřeleným těsněním na trubkách.
langdon2
Lenze v jeho pripade Rj chladenia ten povel vyslala aby sa ventilátor spustil ...on ma problem so samotným ventilátorom.
a na kompresore mas pretlakový ventil. ..cez neho si to vypustí ten tlak...neroztrhne ti trubku ani ziadne tesnenie.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Když je nízký tlak v okruhu klimy, snímač ho zjistí, jednotka vyhodnotí a jednotka kompresor neaktivuje. Ani větráky. To jsem si ověřil. Ale měl jsem za to, že to funguje i obráceně, při tlaku nad hraniční mez jednotka deaktivuje kompresor. To tak není? :shock:
sweeper
Příspěvek od sweeper »
Peter, dakujem za upresnenie situacie. 8)
To, ze by sa pri hranicnom tlaku mal kompresor vypnut, bolo povedane aj mne, v mojom pripade sa tak evidentne nestalo. Prvy krat mi to ruplo so zapnutou klimou na volnobehu, druhy krat pocas jazdy.
Ziadna kontrolka v suvislosti s klimou sa mi doteraz nerozsvietila, ani opcom nehlasi ziadnu chybu. Problem je v tom, ze sa mi neroztocia vetraky, ani pri stupnuti tlaku v okruhu nad 15bar. Nejdu spustit ani prikazom cez OPCOM Fan1/Fan2 relay test.
Astra G Caravan, X18XE1
langdon2
Ono ako vravim, jednotka vetrakom povel da.. len tie sa proste nezapnu...
