Kolisanie otacok, otackomer na nule, turbo off, slaby vykon
gallom
Příspěvek od gallom » 11 črc 2014, 20:31
cest praci)...
mam naftovu zafiru r.2000 74kw. toto sa mi stalo 2x: pocas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka chladenia a auto s klucom, asi vypne turbo lebo sa citelne znizi vykon, otackomer klesne na nulu, pocitac ukazuje nulovu spotrebu, ked zastavim a dam neutral, otacky zacnu kolisat. teplotu ukazuje nornalnu. ked vytocim motor na cca 2500-3000 vsetko sa vrati do normalu-zhasnu kontrolky, otackomer funguje, atd... neviete co by to mohlo byt?
Fritol
Re: kolisanie otacok, otackomer na nule, turbo off, slaby vy
Příspěvek od Fritol » 11 črc 2014, 20:33
možna by to chtělo napíchnout na diag..
karol351
Příspěvek od karol351 » 10 úno 2015, 21:42
zdravim
ako si to riesil? mam taky isty problem akurat sa mi to rozsvieti hned po starte slaby vykon otackomer na nule svieti chladenie+auto s klucom zhruba po nejakych piatich minutach otackomer naskoci chladenie zhasne a po par sekundach zhasne aj auto s klucom.pokial je motor teply uz sa to viac nerozsvieti akonahle to vychladne vsetko sa opakuje. prosim poradte diagnostika nic neukazala.
Karol-Prievidza
Fritol
Příspěvek od Fritol » 10 úno 2015, 23:05
to je divny že nic diag neukaže kdyz sviti chybové kontrolky.. ty se nerosvěcí jen tak..
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 10 úno 2015, 23:12
...akú si mal diagnostiku? :?
karol351
Příspěvek od karol351 » 05 bře 2015, 08:34
takze bol to vadny snimac otacok a dobre zakarbonovane ERG
Karol-Prievidza
Zafira 2001,74 kw,Y20DTH
dracek118
Re: Kolisanie otacok, otackomer na nule, turbo off, slaby vy
Příspěvek od dracek118 » 08 bře 2015, 22:37
caute, může mít špatnej egr ventil s děravou membránou vliv na funkci turba?mám pocit, že mi turbo vůbec nezabírá...
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 09 bře 2015, 09:09
karol351 píše:takze bol to vadny snimac otacok a dobre zakarbonovane ERG
Chybu jsi měl p0725?
Egr s tím projevem nesouvisí. Jestli jsi měl karbon pod krytem, je vydřené pouzdro a je jen otázkou času, kdy EGR odejde.
dracek118 píše:caute, může mít špatnej egr ventil s děravou membránou vliv na funkci turba?mám pocit, že mi turbo vůbec nezabírá...
Má a zásadní. Uniká podtlak. Vyměnit EGR nebo ho odpojit z podtlaku a použít emulátor pro "regulaci dat jednotce motoru".
dracek118
Příspěvek od dracek118 » 09 bře 2015, 19:13
egr vyměněn a auto lítá jak drak :)
