Řazení zpátečky jde přes zuby
Pravidla fóra
oda886
Příspěvek od oda886 »
Co to znamená "zavzdušněná spojka" a jak se toho zbavím? Ale vždyť při řazení jiných stupňů o zuby neškrtám.
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
U ostatnich rychlosti by to nemuselo skrtat, spis by sly "blbejs" radit. V serivsu si s odvzdusnenim urcite poradej.
Příspěvek od spermin »
oda886 píše:Co to znamená "zavzdušněná spojka" a jak se toho zbavím? Ale vždyť při řazení jiných stupňů o zuby neškrtám.
pokud Ti pomůže zapumpování pedálem, je to na 99% zavzdušněné.
odvzdušňuje se jako brzdy, a je dobré vyměnit asi i brzdovku, udělá to každý mechanik, a předtím si nech změřit bod varu.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
co mi říkali mechoši tak astry mají samoodvzdušnovací systém u brzdy! :?
Příspěvek od manli2 »
rychlyradim píše:co mi říkali mechoši tak astry mají samoodvzdušnovací systém u brzdy! :?
tak potom nechápu ten bazmekt co mám na třmenich... :D
josef
Příspěvek od josef »
Rychlosti vpřed mají synchrony, zpátečka synchron nemá, proto je náchylná ke "škrkání" zubů. Starší pamatují převodovky bez synchronů (P V3S, tatra 111, tatra 57 atd) kdy se řadilo nahoru s dvojím vymáčknutím spojky a dolů navíc s meziplynem.
Zafira99 1.8 16V Elegance
josef
Ta leda ruční brzdy :D . Mluvili spíš o samostavech, ty nastavují potřebné vůle mezi obložením destiček (nebo čelistí) a kotoučem (nebo bubnem).
Kraken
Příspěvek od Kraken »
Problém Astry je, že dosť hlboko treba stlačiť pedál aby spojka vypínala, nap. oproti Fábii. Nastaviť sa to vraj nedá.
Niekedy aj z toho dôvodu spojka celkom nevypne, ak poriadne nezošliapneš a potom rýchle preradenie ak sa točia prevody.
Inak neviem či nejaké auto je vyzbrojené synchrónom na spiatočke.
AstraDTI
Jo, davaj se i na zpatecku.
Zamčeno
