odstavení výkonu
Pravidla fóra
Zamčeno
lechapeau
odstavení výkonu
Příspěvek od lechapeau »
Zdravím,mám Astru G 2.0DTI při pozvolném zatížení motoru mi konrolka zahlásí vadu motoru a zároven mi odstaví výkon,při svižné jízdě se to nestane a je vše v pořádku,prosím o radu nebo tip.Děkuji Zdenek :? :? :?
zdenek u
Příspěvek od zdenek u »
Muže to být spousta věcí a někteří "odborníci" řeknou to je to nebo ono a ty jen sypeš nemalé peníze. Nejjednodušší a nejlevnější možnost máš zajet na STK a ti co delají emise tito napichnou a zdělí problém. mně vyřešení problému stalo 200,- Mněl sem taky problém z s poklesem výkonu nad 2000 otáček 8)
STŘIBRNÁ ASTRA G 2.0Di rok98,5dv 4xairbag, 4x el.okna, klima, tempomat, 17"al
banur@seznam.cz
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Toto mě dělal EGR VENTIL... Z počátku při pozvolném zatížení a o rok později při jakémkoliv stylu jízdy :wink: Ovšem u Tebe to může být něčím jiným, takže si raději zajeď na diagnostiku ( defakto Ti toto řekne každý ) :wink:
lechapeau
Re: odstavení výkonu
lechapeau píše:Zdravím,mám Astru G 2.0DTI při pozvolném zatížení motoru mi konrolka zahlásí vadu motoru a zároven mi odstaví výkon,při svižné jízdě se to nestane a je vše v pořádku,prosím o radu nebo tip.Děkuji Zdenek :? :? :?
Dík na diagnostice jsem byl,ale tam je vše v poho a nebo to byl"odborník",každej z tebe tahá jen kačky,co stojí ERG ventil?nebo se dá rozchodit?
Zamčeno
