Rádio nelze odkódovat
Radek2.0DI
Příspěvek od Radek2.0DI »
Ahoj, mám prglém s rádiem CAR400 Philips. V rádiu je 3x zadán chybně kód. Při zadání postupuji dle návodu. 1)Zapnout zapalování 2) zapnout rádio 3) vypnout rádio 4) držet AS 5) zapnout rádio a držet AS do potvrzení zvukem
Problém je, že žádný potvrzovací zvuk nezazní ať držím AS jak dlouho.
Na display svítí 7 CODE.
Dokáže mě někdo poradit ?
Díky Radek
Příspěvek od Frydex »
Pokud to třikrát spleteš tak se doba pro zadávání kodu po každém špatném zadání prodlužuje. To znamená, že teď musíš čekat nějakou dobu, než se to zase "vzpamatuje" a pak můžeš zadat další. Nevím jak se to pohybuje. Ze začátku řádově minuty a pak když je to víckrát blbě zadané, tak i řádově hodiny myslím. Nechej rádio zapnuté.... Ale v návodu to je taky napsáno..
Příspěvek od manli2 »
deset minut... :wink:
Radek2.0DI
10 min držet , nebo jen nechat zapnuté ?
zapnuté... to by byl fakt dojeb to držet... :wink:
Radek2.0DI
tak to jsem si oddechl :-)
Díky za odpověď
LAIK
Příspěvek od LAIK »
Tiez mam CAR400 PHILIPS. Namontoval som ho a zapojil. Vlozil kod a spustil sa, ale ked ho vypnem a vyberem panel s cislicami neblika mi ta cervena kontrolka. Skusil som znovu vlozit cod a stale neblika. Teraz neviem ci som ho dekodoval. Malo by to blikat po vypnuti radia a vybrati panela? Kto vie poradit?
OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 DTI r.v.2001
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
mne to po vyndani tatranky blika, mam radio philips 400 odblokovane orig. kodem
Majla
Příspěvek od Majla »
pokud je rádio blokované (tzn. po odpojení od baterie chce opět zadat kód) tak by měla blikat kontrolka. Ale pokud po odpojení a poté připojení k baterii rádio hraje, tak kontrolka nebliká.
Pokud se mýlim tak mě opravte
Svatá pravda. Bliká, jen když je zakodovoné, to znamená po odpojení od zdroje chce kod. Pokud po odpojení kod nepožaduje, nebylo zakodovano a tudíž nebliká... :wink:
Jo.. a bliká až po vytažení klíčku.. :idea:
Majla
Frydex píše:Jo.. a bliká až po vytažení klíčku.. :idea:
Má pravdu, předsedo :lol:
LAIK
Příspěvek od LAIK »
Po namontovani si pytal kod, ten som tam dal a zacal hrat. Po vypnuti, ale neblikal. Tak som mu znovu dal cod a neblika. Blikne len raz, ked ho vypnem. Uz som mu dal aj treti raz cod a neblika. Skusim ho este raz vybrat a odpojit. Uvidim ci si bude pytat cod.
Příspěvek od spermin »
STAČÍ ODPOJIT BATERKU, nemusíš vytahovat rádio.
a ten klic ze zapalovani vytazeny mas ?
