ASTRA COUPE 2001 G
Včera jsem jel domů z práce a zapnul si rádio SONY co jsem si dal do auta. Volant se rozsvítil jako vždy při zapnutí rádia. Rádio je připojeno přes ISO konektor a ovládání pro rádio tudíž nefunguje (zatím), přesto vždy po zapnutí rozsvítilo volant.
Pak jsem ale zmáčknul obě tlačítka PC a obejvily se divná čísla jako 25 55 158756 cca na 3 vteřiny a pak zmizely. Po pár km jsem zjistil, že ovládání nesvítí. Zkoušel jsem rádio vypnout zapnout, zamknout auto, odemknout přes dálku, odpojit rádio a pořád volant nesvítí.
Před chvilkou jsem proměřil obě ovládácí desky na volantu a jsou ok a po přivezení napětí DIODY svítí jak mají. Kde může být chyba..?
Nesvítí podsvícení ovládání rádia na volantu
773 158 999
re
Vyřešeno - na rádiu SONY CDX610GT mám vpravo dole tlačítko AF/TA. To jsem v marné snaze zprovoznit volant mačkal, až se na něm objevilo ON a volant se rozsvítil. Na OFF zhasnul.
773 158 999
