Problem s VDO dayton 2403
mam dotaz namontoval jsem toto radio ale zda se mi ze je volné už pri montaži mřižky se mi zdala volnejší a ted kdyz to je cele namontovave tak to ma vuli tak 1 mm do stran nahodu i dolu resil to nekdo nebo jste to nechali tak ?? jinak jsem hafo spokojenej s tímto radiem super zvuk a ovladatelnost
Naposledy upravil(a) Ivorty dne 26 bře 2008, 17:01, celkem upraveno 1 x.
Opel astra 1.6 16V R.V 2003,Klima, Okna Na DO, radio VDO Dayton 2304 Mp3. životní láska:)
HZS ČD JPO Přerov: "Chodíme tam, odkud jiní utíkají"
Pro Philipsy není kalkulačka. Pouze Blaupunkty...
Za 500 kč. Potřebuju výrobní číslo rádia. Pošli SZ
Myslím že ho raději zahodí
.... s rozběhem
Frydex píše:Myslím že ho raději zahodí.... s rozběhem
to máš pravdu
- rychlyradim
PROBLÉM S MONTÁŽÍ
tak mi ted došlo rádio..namontoval jsem ho ..displej sice funguje ale ne ovládání na volantu tak nevím co jsem udělal špatně...a montoval jsem to dle návodu od MARKY!!!!
jediný co mi vrtalo hlavou tak byl problém s drátkem na A2 já mám ISO konektor trochu jinak viz foto
na A2 byl červený drátek.....tak jsem raději uposlechl selský rozum a napojil jsem to na A5 svýho ...stejně nevím k čemu tento drát slouží?!?!?!?!tak si nemohu osvědčit funkčnost.....jediné co mě zlobí je to ovládání?!?!?! neví někdo v čem by mohla být krpa co bych mohl přehlédnout?!?!?!?!!?
- rychlyradim
- rychlyradim
- rychlyradim
tak po první jizdě moc nadšenej nejsem....asi to bude v nastavení..ale když sešlápnu více plyn - třeba předjíždění tak se zvuk zesílí...a drží....a až zastavím tak se stiší zpět na původní hlasitost...to nevíte kde se nastavuje?(někam mi zapadl návod - hodil by se v el. podobě!)!R.A.Y. píše:Já ho dnes taky nahodil a jede vše bez problémů, takže taky dík Markymu... Jen by mě zajímalo, jak rychleji vyhledávat skladby, než po jedné přeskakovat...
A za další mi vynechávaj reproduktory...asi někde špatný kontakt chjo...
To zesilovani je vlastnost co to radio umi, da se vypnout nebo nastavit intenzita toho zesilovani, osobne mi toto velmi vyhovuje. Druha vec je, ze to radio musis take nakalibrovat na urcitou rychlost (tusim 50km/h) a to jsi asi bez manualu asi neudelal.
Co se tyce vynechavani, tak zkontroluj zasunuti konektoru.
Manual mas tady http://download.astra4ever.cz/manual-vdo2304.pdf
- rychlyradim
díky hodilo se už je to v pořádku - mě hned napadlo že to bude s tím automatickým zesilováním!Marky píše:To zesilovani je vlastnost co to radio umi, da se vypnout nebo nastavit intenzita toho zesilovani, osobne mi toto velmi vyhovuje. Druha vec je, ze to radio musis take nakalibrovat na urcitou rychlost (tusim 50km/h) a to jsi asi bez manualu asi neudelal.
PS: díky marky za návod
