KROKOVY motorcek
Pravidla fóra
iwo126
KROKOVY motorcek
Příspěvek od iwo126 »
vie niekto ako presne to vyzera. nachadza sa to
na skrtiacej klapke na pravej strane, je to z cierneho plastu 2x torx srubky a vedie do toho konektor s dvoma kablami ?
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Jestli je to při pohledu zepředu na pravé straně klapky, tak je to snímač polohy škrtící klapky.
iwo126
HonzaL píše:Jestli je to při pohledu zepředu na pravé straně klapky, tak je to snímač polohy škrtící klapky.
ano je to z pohladu ked sa postavis pred auto. tak kde sa potom nachadza krokovy motorcek
postavis pred auto
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 »
keed sa pozreies na klapku tak zozadu na lavo mas taky cierny valcek co don ide taka rovna napichovacka...
iwo126
dik zajtra sa na to mrknem asi budem vyrabat zaslepku na egr tak uvidim ci mi to pomoze ked sa mi ventil nevracia do zavretej polohy.
jaroslav120
Ktory ventil sa ti nevracia do zavretej polohy? ERG? Ked erg tak potrebujes new alebo zaslepit ale asi ti bude svietit kontrolka emisii. :?
HonzaL
U motoru 1,6 8V je krokový motorek při pohledu zepředu vlevo na tělese klapky zepředu.Je to černý váleček přidělaný dvěma torx šroubky.
jaroslav120
Jednoducho ho najde podla toho, ze je to cierny valcek, do ktoreho idu kable s rovnov napichovackou a je to urcite na telese klapky....... :) Predtym som si nevsimol ze mas 8Ventil... :roll:
iwo126
jaroslav120 píše:Ktory ventil sa ti nevracia do zavretej polohy? ERG? Ked erg tak potrebujes new alebo zaslepit ale asi ti bude svietit kontrolka emisii. :?
ano EGR sa nezatvara.dnes som dal pod ten EGR to tesnenie zo zaslepkou a musim poklopat fakci to v pohode bol so v PO a trocha som pretiahol tie kone pod kapotou a kontrolka nesvieti,a na ten krokac sa musim tiez pozriet lebo rucicka otackomera mierne kolise hore a dole.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
Co vlastně krokový motorek obstarává? Můžete mě někdo poučit?
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Pavel V. píše:Co vlastně krokový motorek obstarává? Můžete mě někdo poučit?
Ovládá škrtící klapku při volnoběhu, tj. když nešlapeš na plyn.
Pavel V.
takže, když se mě při volnoběhu ručička otáčkoměru neustále pohybuje, osciluje nahoru dolu, nebo zůstane viset kokem 2000 ot. a pomalu leze neochotně dolů, tak by to mohl bát problém krokového motorku?
pansuu
Zkus vyčistit škrt. klapku a ten krokovej motorek. Taky mi otáčky volnoběhu drželi podle počasí, 800- 1500. Teď jde motor jakoby vyrovnaněji. Ale dělal jsem to dneska, takže se ještě uvidí.
Pavel V.
měl jsem to dneska rozdělaný 3x, už bych to mohl dělat i poslepu. Co obnáší pojem"vyčistit klapku"? Nenašel jsem tam naprosto žádné usazeniny, je čistá jako slovo boží, promazal jsem co se dalo, ale do motorku jsem se ještě nepouštěl. Zkusím to zítra, jestli bude počasí.
pansuu
No já to měl řádně zaflákaný. Čištění mi dalo víc práce než demontáž a bylo to zanesený i pod tím motorkem
Zamčeno
