zapojení rádia
green
zapojení rádia
Příspěvek od green »
Hoja všichni,
dostal jsem novýho služebáka (fiat dobló :evil: ) a mám povolený koupit si autorádio, strop 2.500,-. V autě je příprava na rádio, ale je tam jen kabel na anténu a pak taková ta kostka s pinama (nevím, jak se to jmenuje). Co jsem se tak díval na rádia, mají většinou zezadu ještě nějaký cinche na připojení repráků. Teď mi jde o to, jestli výstupy na repráky jsou už obsažený v té kostce, v autě jsou jen dva repráky v palubce. Rozumím tomu dobře tak, že ty cinche jsou třeba na basák + další repráky?
A jak bude rádio hrát, když koupím nějaký třeba 4 x 50W a repráky jsou tam jen dva?
Díky moc za info, na elektro jsem lama :oops: a v Astřici mám 5ti kilo :lol:
g.
na důchod: (o\_/o)
adam09
Příspěvek od adam09 »
Ty cinche jsou dle meho nazoru na vystup pro zesilovac
green
adam09 píše:Ty cinche jsou dle meho nazoru na vystup pro zesilovac
...ale zesilovač tam nemusím připojovat, ne? Šlo mi o to, jestli výstup na reproduktory je už obsažen v té kostce :oops: , protože jak jsem napsal, natažený jsou tam kabely jen od antény (takovej minikoaxiál) a svazek barevných kabelů zakončených tou kostkou s pinama. Logicky by to mělo hrát i tak, ale raději se zeptám. Přijde mi divný, aby tam nebyla kabeláž od repráků, ale u talošů je možný všechno... :roll:
na důchod: (o\_/o)
Příspěvek od Frydex »
Jo.. to je ISO konektor.. jsou tam přivedene repráky a napájení pro rádio..
cinche jsou pro zesilovače a aktivní subwoofery...
Chavron
Příspěvek od Chavron »
jj. Frydex ma opravdu. Tie chinche su nezosileny Line out.
green
OK, ISO konektor, jsem si zaboha nemohl vzpomenout, dík... Tak to je v poho, přesně tohle jsem chtěl slyšet, díky moc chlapi :wink:
na důchod: (o\_/o)
green
Lama green se opět hlásí s dementním dotazem :oops:
Tak jsem konečně koupil rádio, ale v té kabeláži co je v autě, je na anténu konektor s kolíkem. Je to ten vpravo tady: http://www.autoradiahifi.cz/product/lis ... ry/96.html
no a rádio má zezadu na anténu jen díru.
Nevíte někdo, jak se jmenuje nějaká redukce, kterou by to šlo propojit? Díkec, g.
na důchod: (o\_/o)
Ty lamo :D koupíš tu druhou redukci - tu vlevo (Adaptér ISO-DIN) a máš vystaráno... :lol:
green
Frydex píše:Ty lamo :D koupíš tu druhou redukci - tu vlevo (Adaptér ISO-DIN) a máš vystaráno... :lol:
:lol: :lol: :lol: prý ty lamo :lol: :lol: :lol: mě to pak taky napadlo, když jsem tam viděl ten druhej obrázek, ale byl´s rychlejší :lol:
Jinak díky moc :oops:
g
na důchod: (o\_/o)
Majla
Příspěvek od Majla »
green píše:
g
S tebou musí být asi hodně legrace, co?? :lol: :lol: :lol:
green
Majla píše:
green píše:
g
:lol: :lol: :lol: ...jenom se smějte starýmu Brůnovi.... :lol: :lol: :lol:
na důchod: (o\_/o)
